Fiat Ducato 2.3 2010г
Народ подмогните запутался ! Машинка фиат дукато 2.3 ТД 2010 г в нем иммо (delphi 01336569080 (93с56) ) нет ключа . Отогнали к дилерам они смогли только удалить все ключи . привезли такойже иммо с ключем ток 2008 г по номерам все сходится. чип в ключе 48 (id CF89C587 (UM 54c41068) . не могу вписать ключ то не видит ключ , то видит но нет привязки к мозгам . Login immo 52755
1 дамп иммо 2010 с ключами
2 дамп иммо 2010 без ключей
3 дамп иммо 2008 с ключем
1.rar
2.rar
3.rar
Давай прикинем, иммо другой ,значит не привязан к данному моторнику. Вот и ошибка по связи с моторником, интересно почитать сервисные мануалы по этой машине но ..... Попробуй вкл зажиг на 40 мин. И нужно проверить чип подготовленый или простой . Когда иммо видит что происходит несколько попыток записи,а ключь не пишется он может и лок сваливатся
ключи можно сделать
таким способом иммо не провяжется (40мин). Синхру можно положить руками, но для этого нужно читать дамп моторного.
Изменено пользователем zvm
Все оказалось проще ! пишешь ручками id ключа + дубль в иммо ! и ручками создаёшь такой же ключ ! Все сделали машинка уехала ))
id cb85786a
rab.rar
Изменено пользователем marchcat
также впервые увидел что логин пишется хексом ! а не какобычно из 16 в 10.
40 минут ,это если иммо в лок зашел ,а не синхра
