Опубликовано 7 марта, 20206 г. 22 минуты назад, regs40 сказал: При питании 2814 5 ю вольтами 12 там не будет. Да, ошибся я. 5 вольт у неё питание, соответственно на выходах будет 5 вольт. А для проверки ключей ничего выпаивать не нужно. +5 вольт (можно взять прямо с 7-й ноги стабилизатора) подать на затвор, и транзистор должен открыться.
Опубликовано 7 марта, 20206 г. подал питание 5 вольт на транзистор лампочка загорелась убрал питание потухла. если считать транзистор рабочим тогда как проверить драйвер катушек 2814 или сигнальный выход с процессора?
Опубликовано 8 марта, 20206 г. Сигнальный выход с процессора без генератора ДПКВ никак не проверишь. Чтоб процессор начал давать импульсы на все исполнительные устройства (катушки, форсунки), его нужно запустить. А запускается он при при поступлении импульсов от ДПКВ.
Опубликовано 8 марта, 20206 г. А вот с 2814 даже и не знаю что тебе посоветовать. В принципе можно было бы полностью запитать Микас, в качестве нагрузки на 1 и 20 клемы прицепить лампочки, и, убедившись что на 6 и 8 ногах TPS2814 есть питающее напряжение 5 в, на ноги 4 и 2 поочерёдно подкинуть массу. При этом на 5 и 7 ногах должно появится +5 вольт, которое откроет транзисторы и лампочки должны загореться. Казалось бы таким образом можно было бы проверить всю цепь, управляющюю катушками, но я так делать не советую, потому что я не уверен в том что когда ты будешь подтягивать к земле ноги 2 и 4 драйвера без отпайки этого драйвера, одновременно будут ведь заземлены ноги 44 и 43 процессора, и не придёт ли ему кирдык. Поэтому проще на скорую руку собрать генератор 60-2. Там только микроконтроллер купить за 90 р и прошить его самое сложное. Скидать всё на макетной плате. Все детали потом повторно применятся где-нибудь. У меня это заняло меньше часа.
Опубликовано 8 марта, 20206 г. спасибо за участие я всё понял буду заказывать микросхему для генератора.
Опубликовано 23 марта, 20206 г. и снова здравствуйте. не стал заказывать микросхему для генератора а купил шнурок переходник usb на com порт для программы эмулятора сигналов дпкв 58х генератор. мне показалось это быстрым и правильным решением данного вопроса. программа находится в свободном доступе в инете. но не тут то было всё так просто. после установки ком порта на нубук и присвоении ему номера 1 программа 58х запускается при включении кнопки старт если я меняю адрес в программе ком 2 (стоит по умолчанию) на ком 1. подключаю эбу микас 7.1 к плюсам 18,27,37 и масса 19. пин ком порта 3 к пину 49 эбу, пин 5 к пину 2 эбу, две лампочки по 5ват к выходу эбу 1 и 20, плюс на акб и не чего не происходит. что делаю не так ? ещё подключался также к эбу январь 5.1 результат тот же. выход с ком порта при включении программы 2.62 вольта.
Опубликовано 23 марта, 20206 г. Здравствуйте. Амплитуда сигнала с ДПКВ должна быть не меньше 6 вольт. 2.62 вольт контроллер просто не чувствует. Собирай простейший эмитерный повторитель на транзисторе.
Опубликовано 23 марта, 20206 г. 2 часа назад, Сергей188 сказал: 2.62 вольт контроллер просто не чувствует Сколько при прокрутке на машинке? Может быть значительно меньше и машинка заводится. А вот полярность сигнала может быть и не та.
Опубликовано 23 марта, 20206 г. Вы уверены что на машинке менее 2-х вольт? Точно не помню, но когда я у себя мерял (давненько это было), то было что то в пределах 10 вольт. А COM-порт понятно что более 2.5 вольта не выдаст, потому что подключен через USB, а в материнской плате компьютера более 5 вольт нет.
Опубликовано 23 марта, 20206 г. Если стрелка на 2.62 вольтах, то при скважности 2 амплитуда может быть 5,24.
Опубликовано 23 марта, 20206 г. Я не знаю чем он мерял. Сигнал ДПКВ кроме как осцилом больше ни чем не посмотришь.
Опубликовано 23 марта, 20206 г. мерил я мультиметром между 3 и 5 пином переходника ком порта при включении кнопки старт в программе 58х. полярность сигнала с шнура ком порта 3 пин сигнал на 49 контакт эбу (датчик частоты (+) ) 5 пин масса. можно по подробней про "простейший эмитерный повторитель на транзисторе." смотрел видео на ютубе " датчик коленвала , его функции и имитация " павел ксенон. у него программа 58х работает без всяких доработок.
Опубликовано 23 марта, 20206 г. У МИКАС-7 сигнал ДПКВ подаётся на 48(-) и 49(+). Не пойму, почему сигнал ДПКВ ты подаёшь на 49 и 5 клемы. Может в этом проблема у тебя?
Опубликовано 23 марта, 20206 г. Сергей , вы не правильно поняли, он подаёт сигнал генератора 5 пин шнура ком порта на минус збу ,а 3 пин шнура ком порта на пин 49 эбу по идее всё правильно. Смотрю эту тему с самого начала , сегодня спецом мерял импульсы с дпкв не осцилом а стрелочной цешкой ц 4342-м1 импульс в приделах 3.- 4 вольта переменки.
Опубликовано 24 марта, 20206 г. 7 часов назад, toliknabokin сказал: Сергей , вы не правильно поняли, он подаёт сигнал генератора 5 пин шнура ком порта на минус збу ,а 3 пин шнура ком порта на пин 49 эбу по идее всё правильно. Смотрю эту тему с самого начала , сегодня спецом мерял импульсы с дпкв не осцилом а стрелочной цешкой ц 4342-м1 импульс в приделах 3.- 4 вольта переменки. А на 48 клему (ДПКВ-) Микаса тогда что подаётся? И т.к. переменки 3-4 вольта, то импульсы не менее 8 вольт. Это ещё нужно учесть тот факт, что все мультиметры по разному измеряют переменное напряжение не синусоидальной формы. Вот что пишет Сергей 43: 19 часов назад, сергей 43 сказал: пин ком порта 3 к пину 49 эбу, пин 5 к пину 2 эбу, две лампочки по 5ват к выходу эбу 1 и 20, плюс на акб и не чего не происходит. что делаю не так ? ещё подключался также к эбу январь 5.1 результат тот же. выход с ком порта при включении программы 2.62 вольта. Сигнал он подаёт на 49-й и 2-й контакты ЭБУ.
Опубликовано 24 марта, 20206 г. 23.03.2020 в 10:31, Сергей188 сказал: эмитерный повторитель амплитуды не добавляет. 20 часов назад, сергей 43 сказал: у него программа 58х работает На каком контроллере? 23.03.2020 в 14:17, Сергей188 сказал: когда я у себя мерял (давненько это было), то было что то в пределах 10 вольт. Видимо на холостом ходу. А что там будет при 100 об. в мин.?
Опубликовано 24 марта, 20206 г. 1 час назад, bardig сказал: амплитуды не добавляет. Вот рабочая схема, на выходе микроконтроллера импульсы амплитудой 5 вольт, транзисторы усиливают до 12 вольт. 1 час назад, bardig сказал: На каком контроллере? Ни на каком, обычная программа-генератор. 1 час назад, bardig сказал: Видимо на холостом ходу. А что там будет при 100 об. в мин.? На холостом ходу и на всех остальных оборотах.
Опубликовано 24 марта, 20206 г. на видео павла ксенона программа 58х работает на январе 5.1. сейчас пробовал подключаться программой 58х к подменному эбу январь 5.1. контакт 49 эбу к пину 3 шнура ком порта,контакт 48 эбу к пину 5 шнура. потом подключил плюсы:18,27,37 и минусы:2,14,19,24,30. лампочки на 1 и 20 пин,плюс на акб. вот ссылка на тему программы "58-X Generator" https://chiptuner.ru/forum/showthread.php?t=21218 и видео работы программы 58х.
Опубликовано 24 марта, 20206 г. Январь 5 и Микас 7 это практически одно и то же. Сигнал ДПКВ нужно подавать на 48, 49 контакты, а вот что там за сигнал у тебя на 3 и 5 пинах COM-порта, я не знаю. Я перед тем как подавать на ЭБУ, посмотрел бы осцилографом.
Опубликовано 24 марта, 20206 г. Может у тебя шнур USB-COMпорт навёрнутый. Чтобы быть уверенным, его нужно проверить
