Микас 7.1, 7.2 - есть вопрос
Привет. Посмотрел по схеме покопался в контроллере, понял что форсунками управляет(MC33385DH) , может быть в ней причина отказа первой форсунки, или как проверить эту микросхему?
Эта микросхема очень часто выходит из строя, обычно по 3 форсунке. По даташит посмотрите выходные ноги этого драйвера.
Бывает нога замкнута тогда форсунка льет или оборвана тогда форсунка не открывается. Можно сравнить сопротивления на 4 выходах микрухи по тестеру. Сама микросхема кроме ног ещё припаяна пузом к плате, по этому при замене нужно основательно прогреть плату. Купить драйвер MC33385DH можно
http://www.kimkit.ru/
  • Ответов 196
  • Просмотры 87,7 тыс
  • Эти осциллки сигналов в статике мало вам что дадут. Лучше всего пойти по другому пути. Собрать к-лайн адаптер и генератор сигнала ДПКВ. Далее информация к размышлению.   1) Просмотрите платы блоков
  • Сергей. не несите ереси. Книжку откройте по устройству и ремонту.
вскрыл блок Микас 7.1, увидел две сгоревшие дорожки! после пропайки дорожек блок стал выходить на диагностику, - все работает кроме бензонасоса, - обрыв цепи ЭБН (если включить его принудительно машина нормально заводитсяч), так же нет выхода на главное реле! проверил дорожку от 3 контакта ЭБУ до самой микросхемы, - обрывов нет! Подскажите пожалуйста можно ли восстановить этот блок и почему сгорели дорожки!
помогите определить элемент
Ну транзюк это завтра на плате гляну на работе может разкляжу какой, тока при попытке увеличить фото попадаеш на другой сайт,
за ранее спс а то он разлетелся на куски
Это стабилитрон
Может подскажите эбу микас 7.1 на машине работает чистенький. Эпром читается пишется прошивка читается но не пишется. Выдает ошибка стирания памяти. Оборудование исправное пробовал на другом блоке все влет работает. Такое впечатление как будто память устала и не хочет стираться а на машине все работает. Если есть схемы дата шит на сей блок буду признателен!
Пытаюсь восстановить блок микас 7.2. Микросхему МС33385 заменил, но форсунки не открываются. Сопротивление на 4 выходах микрухи около 640 Ом, это между 1-2 ножках. С процессора снял сигнал осциллографом, но незнаю такой должен быть или нет.( см.вложение)http://s57.radikal.r...ae58b1009fa.jpg
. Может у кого есть *правильная* осциллограмма? Не хочется лишний раз процессор менять.
поправил фото.
  • 4 месяца спустя...
здрасте.проблема микас 7.2 бабина не дает тока.уаз 409 дв.все датчики исправны бабина тоже .что делать микас 7.2 ремонту подлежить?
Чтобы получить вразумительный ответ, надо задать вопрос вразумительно. :2126:
бабина ну вы даете :emot64: не дает ТОКА
Изменено пользователем Iron
Будет ли микас 7.1 работать с низкоомными форсунками без переделок?
Если нет - то как переделать?
поправил фото.
Немного с запозданием: Все цифровые элементы схемы выдают стандартный сигнал единица или ноль.
По осциллограмме размах правильный. Возможно непропайка ног или отгнили пистоны на плате.
  • 8 месяцев спустя...
1) Просмотрите платы блоков с обратной стороны. Если есть платы с выгоревшими земляными дорожками, идущими вдоль края платы с её обратной стороны, то потребуется восстановление отрезками проводов (МГТФ например) этих проводников, а далее 100% замена процессора и как правило м/сх канала детонации (HIP9010/11).
2) Измерьте сопротивление на контактах 1 и 20 разъёма, относительно контакта 19 или массы TLE4267. Этим можно выявить сгоревшие транзисторные ключи (их коллекторы выходят на 1 и 20 выводы разъёма).
3) Измерьте сопротивление на выходах +5В (стабилизатор TLE4267 и дискретный стабилизатор питания проца на двух транзисторах и диоде). Измерять лучше на обоих танталовых конденсаторах (которые рядом с TLE4267). Эти ёмкости стоят на выходах этих стабилизаторов. Если обрыв по дискретному, то дохлый проц или какой-либо элемент этого стаба. Если замыкание до единиц-сотен Ом по TLE4267, то надо искать сгоревшие м/сх. Делается это поднятием их ножек по питанию +5В, начиная со стабилизатора. Счищаете лак, хорошо греете вывод паяльником и поднимаете вывод иголкой, измеряете сопротивление (когда оно возрастёт до 1-1,5кОм, значит нашли м/сх). Если все подняли, а замыкание осталось, то скорее всего виновата flash - резать дорожку по её питанию.
4) TLE4267 даст на выходе +5В, только если будет напряжение на его выводе 1(Кл.30) и 2 (Кл.15). На выв. 2 н-е поступает через диод. Он тоже бывает выгорает. Если по выв.1 замыкание, то скорее всего пробит супрессор (MR2835).
5) Также должно быть +5В на обоих танталовых конденсаторах около TLE4267 и стабилитроне (опорное н-е АЦП проца) правее стабилизатора (на левом выводе +5В).
6) Собранные к-лайн адаптер и генератор сигнала ДПКВ поможет отделить блоки, у которых или целы или нет flash, cpu, eeprom и м/сх связи по к-линии mc33199. Например с помощью программы WinFlashEcu можно попробовать установить связь с блоком, считать eeprom, flash. Также сможете перепрошить эти блоки.
7) Проверить сопротивление выходов на форсунки, ХХ, гл. реле. Если не МОм-ы, а кОм-ы или вообще десятки-сотни Ом, то м/сх выведены из строя. Проверять лучше относительно вывода 19 (масса блока) на выводах разъёма, т.к. ещё есть блоки с 12 вольтовыми драйверными м/сх TLE5216, а у них распиновка другая, чем у АТМ36 МС33385.
8) После всего проделанного генератор сигнала ДПКВ даст вам понятие о работе драйверов форсунок и ХХ (АТМ36 МС33385), главного реле и прочего (HIP45 L9825) а также транзисторов ключей и цепей управления ими. Можно на выходах на нагрузки и катушки зажигания просмотреть осциллограммы сигналов осциллографом. Им же можно проверить генерацию на кварце. Выходы 1 и 20 разъёма можно кстати подключить к катушке зажигания, сделать хоть из толстой скрепки разрядники и смотреть на искру (должна быть при наличии сигнала ДПКВ) ))
П.С. пассивка по другим каналам как правило не выгорает, ну кроме что резюка 0 Ом с дорожкой по каналу ДМРВ - просто кидаете перемычку с вывода разъёма по ДМРВ на массу (там массовый вывод разъёма рядом).
Сложно и отнимет кучу времени? Но так вы получите лучший результат. Удачи )))
по 7 пункту если можно по конкретнее расписать, а то минусовой вывод прибора ставлю на 19 контакт а плюсовой на 17 контакт показывает обрыв если перевернуть вывода прибора то показывает 8.3 Мома
Ещё актуально?
привет всем ! чтобы не плодить темы напишу здесь . принесли микас 7.1 на ремонт не запускается авто ! подключил на столе на диагностику не выходит ! разобрал блок сгоревшая дорожка востоновил ее блок стал выходить на диагностику ! на столе показывает дросель 33% напруга 15в хотя подключено 12 в и не хочет шится ! имею вопросы! блок под нитку можно переделать в пленку и как если возможно ? кривые показания я подозреваю проц под замену ? пойдёт ли проц от января 7.2 !
От Января пойдет. Переделку в Гугле должны подсказать.
Проц под замену. От Я7.2 подойдет. HIP9010/11 тоже 99,9% под замену. Судя по описанию и стабилитрон (с маркировкой R5A) тоже под замену.
