Напишите сразу уже измеренное. Можете даже на двух "электролитах" измерить.
  • Ответов 196
  • Просмотры 81,8 тыс
  • Эти осциллки сигналов в статике мало вам что дадут. Лучше всего пойти по другому пути. Собрать к-лайн адаптер и генератор сигнала ДПКВ. Далее информация к размышлению.   1) Просмотрите платы блоков
получается на электролитах возле 4267G который ближе к ней 930 ом а на втором ближе к краю платы 105 ом
Ну вот. Дохлый процессор (сдуете его, будет около 240 кОм без него), стабилизатор его ОК, т.к. 4.99В держит под такой нагрузкой. 930 Ом по первому это мало, косвенно указывает на сгоревшие микрухи по цепи +5В от главного стабилизатора (TLE4267), одну из которых вы похоже и нашли (TY93065D, она же mc33199). Если её отпаять, то сопротивление должно подняться (до 1,2...1,3 кОм), если немного поднимется, значит она и ещё что-то, искать можно поднимая выводы +5В у микросхем, пока не станет около 1,3 кОм.
Изменено пользователем exe-111
post-50115-0-80997400-1384013453_thumb.jpgвот на этих двух жолтых мерял.
Я понял.
А почему тогда он прошивается и деагностируется через комбик.
Ну что вот ответить на это.. )) Так бывает (микросхемы полуживые). Было бы Ом по 10, уже не шились бы. Вариантов встречается много.
Если сомнения остались, то прошивайте и на авто и как оно ездить будет, а вдруг нормально!?
И так на всех моторных блока или нет я измерил на ваз М73 на одном 49ком а на втором 12ком он рабочий так идолжно быть как я понемаю. И еще на микасе греется TLE4267. Значит точно проц и микруха кл-линии.
На всех ЭБУ эти значения по разному. Греться стаб. и будет даже при просто подключении на столе, без нагрузок, из-за пробитых микросхем, ток то выше нормы.
Я сдул TY93065D и 74HC573D замерил сопротивление тоже.
Не надо всё подряд сдувать, потом же напаивать обратно. Перечитайте посты #53 и #75.
Я бы для начала заменил процессор, а потом уже всё остальное делал.
Ток потребления какой?
Как его проверить. Первый раз решил ремонтировать блоки а то несут да несут я отказывал. Думаю надо этим по плотней заняться.
Потребления блока полностью на столе 0.19 апер
Много. Ток должен быть 80 - 100 mA. Скорее всего процессор менять.
Из за проца может просадка быть на 37-ой блока
На 37-ю ногу питание подается с главного реле.
Когда через комбик подключаюсь на 37 просадка до 6.5в подаю на нее 12 все блок диагностируется и прошивается а так не как.
Схему блока откройте и смотрите как цепи проходят. Наугад можно поменять пол платы, это смахивает на лотерею.
Ну и потраченное на это время сведет все усилия на нет, так как быстрее будет заработать кидая снег лопатой.
Всем доброго времени суток ! Может кто сталкивался с подобным , микас 7.1 - 241.3763 000-31 . показывает огромный расход воздуха 45-60 к.ч на холостых. .Подкидывал такой же ЭБУ все нормализуется . Какая м.с. отвечает за обработку сигнала с ДМРВ?
