Опубликовано 12 августа, 201114 г. comment_198436 Всем Привет! Ставим газ на авто с блоком Bosch ME17.9.7 (УАЗ, ВАЗ ) и M74 - загорается чек. ("катализатор выработал свой ресурс" либо "Несоответствие сигналов ДК1 и ДК2") Оборудование DIGITRONIC Evo 3D Power, форсунки реил Горизонт, газ отстроен, ошибок, в бензо-мозге, по смеси нет, По сканеру один "косяк" амплитуда ДК на газе больше чем на бензине (на бензине от 500 мв до 700, стабильно. на газе, иногда падает до 200мв...) Вот такие вот неприятности. Сталкивался ли кто с подобным? Подскажите варианты решения проблемы. Заранее Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21388-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-m74-%D0%B8-me1797/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201114 г. comment_198443 Да шить походу только. Слишком уж умная и чувствительная система. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21388-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-m74-%D0%B8-me1797/#findComment-198443 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201114 г. Автор comment_198449 Да шить походу только. Слишком уж умная и чувствительная система. Спасибо! тоже склоняюсь к этому выводу. Вот если все последующие авто ино. производства перейдут на такое же "умное" ПО, то засада с Газом будет... :( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21388-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-m74-%D0%B8-me1797/#findComment-198449 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201114 г. comment_198460 Всем Привет! Ставим газ на авто с блоком Bosch ME17.9.7 (УАЗ, ВАЗ ) и M74 - загорается чек. ("катализатор выработал свой ресурс" либо "Несоответствие сигналов ДК1 и ДК2") Оборудование DIGITRONIC Evo 3D Power, форсунки реил Горизонт, газ отстроен, ошибок, в бензо-мозге, по смеси нет, По сканеру один "косяк" амплитуда ДК на газе больше чем на бензине (на бензине от 500 мв до 700, стабильно. на газе, иногда падает до 200мв...) Вот такие вот неприятности. Сталкивался ли кто с подобным? Подскажите варианты решения проблемы. Заранее Спасибо. Ставили на уаз...впрыск..небыло проблем.... М74 шил Витиной е2....все работает нормально Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21388-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-m74-%D0%B8-me1797/#findComment-198460 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201114 г. Автор comment_198466 Ставили на уаз...впрыск..небыло проблем.... М74 шил Витиной е2....все работает нормально Немного не понял, поставили впрыск на уаз и пере прошили - проблем не было? или и без прошивки проблем не было? Можно координаты Вити? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21388-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-m74-%D0%B8-me1797/#findComment-198466 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201114 г. comment_198801 - загорается чек. ("катализатор выработал свой ресурс" либо "Несоответствие сигналов ДК1 и ДК2") А чек горит при работе на бензине? Конечно лучше прошить под евро 2 и забыть. Благо оборудования и прошивок как грязи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21388-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-m74-%D0%B8-me1797/#findComment-198801 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201114 г. comment_198854 Немного не понял, поставили впрыск на уаз и пере прошили - проблем не было? или и без прошивки проблем не было? Можно координаты Вити? Координаты Виктора http://www.auto-bk.ru/forum/user/2484/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21388-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-m74-%D0%B8-me1797/#findComment-198854 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201114 г. Автор comment_199160 А чек горит при работе на бензине? Конечно лучше прошить под евро 2 и забыть. Благо оборудования и прошивок как грязи. Нет, только на газе. Клиент ездил неделю а бензине - все ок. У нас 3 авто с такой проблемой, 2 УАЗа и Калина. Изменено 15 августа, 201114 г. пользователем morskoj Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21388-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-m74-%D0%B8-me1797/#findComment-199160 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201114 г. comment_199183 Нет, только на газе. Клиент ездил неделю а бензине - все ок. У нас 3 авто с такой проблемой, 2 УАЗа и Калина. Ты пишешь, что на газу дк показывает иногда 200мв, что на бензине не наблюдается. Посмотри осциллографом сигнал дк, может смесь иногда беднеет ( о чём говорит низкоен напряжение на дк). Причин много. Мой совет- прошить под газ, отключить дк2. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21388-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-m74-%D0%B8-me1797/#findComment-199183 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201114 г. comment_199188 Есть и другое мнение: на машинах группы ВАГ очень молодых ( -9 -10 -11...) годов при правильной настройке газа ошибок не возникает совсем. Не думаю что эти машины "глупее" тазов, да и критерии оценки работы ката там повыше будут. Может всё-же стоит посмотреть как работает газ? Хотя Е2 - панацея в данном случае. Но, дабы не ухойдохать раньше времени голову, на работу газа стоит взглянуть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21388-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-m74-%D0%B8-me1797/#findComment-199188 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201114 г. Автор comment_199343 Если бы была бедная смесь то и чек горел бы по бедной... а этого нет, смесь отстраивал неоднократно, добился максимального совпадения карт бензин\газ. Время впрыска "бензина" неизменно при переходе на газ. Ставим по 5 авто в неделю, это первый три машины с новыми блоками и с одинаковой проблемой. В общем засада... Всем Спасибо, буду разбирается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21388-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-m74-%D0%B8-me1797/#findComment-199343 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201114 г. comment_199598 Если бы была бедная смесь то и чек горел бы по бедной... а этого нет, смесь отстраивал неоднократно, добился максимального совпадения карт бензин\газ. Время впрыска "бензина" неизменно при переходе на газ. Ставим по 5 авто в неделю, это первый три машины с новыми блоками и с одинаковой проблемой. В общем засада... Всем Спасибо, буду разбирается. А эмулятор нормально установили? Бензин не впрыскивает с газом? Какие параметры со, сн со2? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21388-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-m74-%D0%B8-me1797/#findComment-199598 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201114 г. comment_199617 Всем Привет! Ставим газ на авто с блоком Bosch ME17.9.7 (УАЗ, ВАЗ ) и M74 - загорается чек. ("катализатор выработал свой ресурс" либо "Несоответствие сигналов ДК1 и ДК2") Оборудование DIGITRONIC Evo 3D Power, форсунки реил Горизонт, газ отстроен, ошибок, в бензо-мозге, по смеси нет, По сканеру один "косяк" амплитуда ДК на газе больше чем на бензине (на бензине от 500 мв до 700, стабильно. на газе, иногда падает до 200мв...) Вот такие вот неприятности. Сталкивался ли кто с подобным? Подскажите варианты решения проблемы. Заранее Спасибо. штук 10 , 15 поставил проблем таких не было. А ты фиолетовый провод подключал? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21388-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-m74-%D0%B8-me1797/#findComment-199617 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201114 г. Автор comment_199692 А эмулятор нормально установили? Бензин не впрыскивает с газом? Какие параметры со, сн со2? Эмулятор чего? бензин не впрыскивает, СО даже не мерил... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21388-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-m74-%D0%B8-me1797/#findComment-199692 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201114 г. Автор comment_199693 штук 10 , 15 поставил проблем таких не было. А ты фиолетовый провод подключал? Фиолетовый не подключаем, смотрим показания ДК по сканеру, так точнее... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21388-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-m74-%D0%B8-me1797/#findComment-199693 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201114 г. comment_200085 Фиолетовый не подключаем, смотрим показания ДК по сканеру, так точнее... Я тоже не подключаю. Просто думал если подключили мож по нему сбой идёт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21388-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-m74-%D0%B8-me1797/#findComment-200085 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 201114 г. comment_203153 Если бы была бедная смесь то и чек горел бы по бедной... а этого нет, смесь отстраивал неоднократно, добился максимального совпадения карт бензин\газ. Время впрыска "бензина" неизменно при переходе на газ. т.е. у Вас время впрыска газа равно времени впрыска бензина? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21388-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-m74-%D0%B8-me1797/#findComment-203153 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 201114 г. comment_205415 Всем Привет! Ставим газ на авто с блоком Bosch ME17.9.7 (УАЗ, ВАЗ ) и M74 - загорается чек. ("катализатор выработал свой ресурс" либо "Несоответствие сигналов ДК1 и ДК2") Оборудование DIGITRONIC Evo 3D Power, форсунки реил Горизонт, газ отстроен, ошибок, в бензо-мозге, по смеси нет, По сканеру один "косяк" амплитуда ДК на газе больше чем на бензине (на бензине от 500 мв до 700, стабильно. на газе, иногда падает до 200мв...) Вот такие вот неприятности. Сталкивался ли кто с подобным? Подскажите варианты решения проблемы. Заранее Спасибо. попробуй поиграйся корекцией по температуре если такова имеется Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21388-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-m74-%D0%B8-me1797/#findComment-205415 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 октября, 201213 г. comment_343125 у меня такая я же проблема поставили калину и приору с этими блоками такая же песня на иномарках таких проблем нет буду шить под е2 о результатах напишу кстате какая система стоит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21388-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-m74-%D0%B8-me1797/#findComment-343125 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 октября, 201213 г. comment_348057 и так прошил калину под Е2 и поставил блок с автоадаптацией все это дело настроил и всё гуд ни чего ни горит и расход маленький в среднем 7 л Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21388-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-m74-%D0%B8-me1797/#findComment-348057 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
