BMW E39 EWS 3
Граждане форумчане, помогите с прошивкой без ИММО мотора m62b44. ЭБУ - BOSCH M5.2.1 (0 261 204 467), DME 7 501 733.
Скажите с какой микросхемы слить дамп (есть Xprog-M)? А может без выпаивания все дела можно сделать?
P.S. руки ровные паять умею.
Остался вопрос по прошивке.
Можно любую прошивку в комплекте с ISN.
Добрый день подскажите плизз!!! у меня стоит двиготель м20 купил двиготель м52 2.8 биванос в эбу м52 надо будет мне ченить убирать или добовлять чтоб мащинка заводилась!!??
Смотря какого года эбу
эбу 96 года сименс e39
либо ставить комплект ews-dme-чип либо безимовую прошиву искать
Лучше всего эмулятор поставить.
  • 10 месяцев спустя...
EWS 3 с маской D47J читаю еепромку китайским AK90 но с другой версией софта 3,6 Правда пришлось поискать эту версию, та версия что с прибором идет дамп валит на ура, Проверено с 3,16 еепром нетрет . Кстати может кто то поделтся нескольким дампами ЕВС-3 530 дизель 1999-2001 а также 525 дизель с 1998 по 2001 , можно в личку.
Изменено пользователем DND
  • 6 месяцев спустя...
Кому нужно снять иммо в блоке MS41 без всяки программ и эмуляторов с помощью вскрытия блока и установки просто перемычка на ( землю черед сопротивление 500ом ) на один контакт процессора и всё будет ОК.
Я так снял иммо на БМВ уже на 5 авто – ездят и радуются. ( это лично мой эксперимент )
Пишите – remgeniy@mail.ru – помогу, там совсем не сложно.
MS42 и MS43 я и сам мучаюсь – пока вопросов по полному снятию функции Иммо в этих блока нет ( так я понял )
Программы Иммо киллеры ( иммо декодер ) не помогают – уже пробовал. Нет ни впрыска ни зажигания? Стартер заставить крутить просто перемычкой разъёма EWS 3 - легко.
( фото по MS41 - как сделать - могу выслать - пишите )
Последние посетители 1
