Опубликовано (изменено)
Добрый день! вопрос вот в чем: есть калина с январем 7.2 и активированным АПС6. нужно поставить сигналку с автозапуском... так же имеется чистый апс4. Возможно ли стереть ключи из иммы? В какой микросхеме записан ключ? И одинаковы ли эти микросхемы в апс6 и апс4? Хачется все запустить без отключения блока иммы...
Алгоритм активации АПС с кодовыми ключами
Включить зажигание, загорается светодиод АПС
Поднести красный ключ
Выключить зажигание не убирая красный ключ.
Короткий писк. Светодиод АПС должен начать мигать.
Поднести 1 черный ключ.
Писк. Светодиод гаснет на время.
Поднести 2 черный ключ.
Поднести красный ключ.
Писк. Светодиод загорается.
Включить зажигание.
Писк. Светодиод гаснет. (На МП7.0 светодиод продолжает гореть. Нужно выключить зажигание не позже чем через 10 сек.)
Выключить зажигание.
Почистите еепром в ЭБУ,АПС-6 не трогайте.
БРАТАН!
ВАРИАНТ ТАКОЙ С ИММО--!
НАХРЕН ОН ТАМ НУЖЕН ВОПРОС?
ПУТЁМ ПРОШИВКИ eeprom ЗАЛИВАЕМ БЕЗ ИММО И ВСЁ ПУЧКОМ!
ВАРИАНТ НОМЕР 2-А ВЕШАЕМ ПЕЛЮ КАК НА... НАХРЕН ЭТО ТЕБЕ НАДО...?
У ТЕБЯ ЕСТЬ ПРОГРОМАТОР?
В ЭБУ чистил имму, но она снова прописывается... Или можно как то сделать чтоб блок управления не обращался к имме? Отключить блок иммы не могу, так как ей управляутся некоторые доп опции. такие как стеклоподъемники, плафон.... Программатора пока нет
Откуси от разъема иммо провода от 9 и 18 контакта и соедини их между собой,а разъем подключи к иммо,иммо больше непропишется в ЭБУ, а остольное будет работать.
  • 7 месяцев спустя...
выковырять из ключа личинку красную.разобрать замок зажигания и прикрепить изолентой к кольцу считывания эту личинку.
  • 1 год спустя...
Ну что помог такой вариант ?
хотя проще будет еепром другой влить без иммо и все
  • 3 месяца спустя...
Почистить и блок АПС ))) а то у вас замкнутый круг, одно чистите другое прописывает
