Опубликовано 13 августа, 201115 г. comment_198767 Ребята прошу помощи! Ситуация вообщем мне как оказалось не совсем понятна, Попала машина альмера 2002г., родной ЭБУ мертвый на связь не выходит. Хозяин привез б/у в паре с NATS и с ключами. Все работает только нет импульса на форсунки. Питание + 12 на форсы поступает нет импульса. Думал нет синхронизации считал код с NATS , ланчем Х431 произвел синхонизацию все ОК но вприска нет. Лампа иммо при влючении зажигания не горит. Подскажите где рыть! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21421-nissan-almera/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201114 г. comment_199174 сначала нужно профиль заполнить, а потом вопросы задавать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21421-nissan-almera/#findComment-199174 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201114 г. comment_199331 И проверить все питания эбу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21421-nissan-almera/#findComment-199331 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201114 г. Автор comment_200290 Питания проверил все ОК. Вприска НЕТ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21421-nissan-almera/#findComment-200290 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 201114 г. comment_200547 Дальше сигналы с датчиков оборотов, ошибки и дату по сканеру. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21421-nissan-almera/#findComment-200547 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201114 г. Автор comment_200805 Ошибок нет!" Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21421-nissan-almera/#findComment-200805 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201114 г. comment_200869 Какой мотор, какой моторник MEC или другой? Искра и форсы на них пропадают часто, микросхема управления катушками и форсунками вылетает - L9302-AD или другая. Налаженный способ ремонта есть. Изменено 21 августа, 201114 г. пользователем alsevsk Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21421-nissan-almera/#findComment-200869 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
