Опубликовано 15 августа, 201114 г. Мотор z18xe Привезли новый моторный блок как правильно его прописать из оборудования есть OP-COM. Старый моторный : GM 09 158 726 Новый моторный : GM 55 355 044 сказали это нового образца моторный! Если можно поделитесь точной процедурой привязки. Из иммо2 пин я выдернул !
Опубликовано 16 августа, 201114 г. Ситуация однотипная Мотор Y16XE. Привезли новый моторный блок как правильно его прописать из оборудования есть OP-COM. Пин выдернул OP-COM выдал такую картинку: Что можно сделать дальше?
Опубликовано 16 августа, 201114 г. Ситуация однотипная Мотор Y16XE. Привезли новый моторный блок как правильно его прописать из оборудования есть OP-COM. Пин выдернул OP-COM выдал такую картинку: Что можно сделать дальше? ОР СОМ тебе и ответил. Хоть как не крути при вариантном програмировании ОР-Сом не может правильно запрограмировать одну функцию, не важную для работы двигателя, но необходимую для конфигурации. TECH2 либо ABRITES и думаю пять-десять минут работы. Сам на такие грабли наступал. Изменено 16 августа, 201114 г. пользователем nemez36
Опубликовано 18 августа, 201114 г. Автор Ну и естественно карпрог тоже рулит при наличии старого блока!
Опубликовано 18 августа, 201114 г. Ситуация однотипная Мотор Y16XE. Привезли новый моторный блок как правильно его прописать из оборудования есть OP-COM. Пин выдернул OP-COM выдал такую картинку: Что можно сделать дальше? Привязать блок с помощью кода который ты считал можно. Только для полного перехода на этот эбу ещё нужно будет сделать спс программирование. Делается тис2000+тех2
