есть программа ,
конфиг 75,6х82х121 валы 9.8 314 фаза
форсы сток, 1.6 16кл
дмрв 430кг при 7480 ацп дк 0.59 при 7360 0.72
хочу поднять обороты до 8.200
кто поможет поправить?
sti_9.8dmrv.rar
Изменено пользователем motul
У тебя блок 7.2 надо было с этого начать
попробуй перенести калибровки со своей прошивки в эту...
В ней квантование оборотов до 10200
Посмотрел внимательнее... а углы не высоковаты на больших расходах? Детонации нет?
J7_205_DTX_1_6_16V__.zip
Изменено пользователем Heathen
Если это валы ТУРИНГ то смешно их ставить на стоковые дрова, тем более со штат форсами
на прошлой неделе настраивал двиг с такими же, конфиг низ 1.8, гбц 32х29 пилена до маразма, вход 40 выход 37, паук 4 в1 на 51х трубах входящие в 64ю
рессивер 7 литров на больших дудках дроссель общей площадью 112мм. форсы сааб (431е) сожрали их почти на 100%, расход воздуха при 8100об. 746кг.
в прошлую субботу на дрэге в Рязани мы взяли первое место в национальном классе
так что думайте что быстрее сгорит на высоких оборотах клапана или поршня
есть видео или снимки этого мотора со стенда, или скрин с расходом воздуха? время на квотере может быть? всю кривую если можно разгона.
логи не снимал некогда было, настраивалось все буквально перед поездкой, по ихней телеметрии непонятной, квотер был 13.56 без облегчения и заборника воздуха, по регламенту запрещено, фото мотора могу скинуть когда сфоткаю
сфоткай, и видео если есть, а насос какой стоит?
собственно практически все описал,
низ, колено 84 шатун 129 поршень СТИшный 82.5
клапана облегчены на опелевских пружинах
шкивы спортивные от брагина, два топливных насоса газ, рабочее давление 3.8 бара
легкий маховик, диск органика, корзина со стопроцентным усилением
воздушный фильтр пришлось переделать с 70го выхода на 115мм.
очень очень охото посмотреть фото) и спеки) может проект есть на драйве?
тупо перекинуты калибровки
подкоректируй УОЗ по всем точкам и добавь топлива на верхах, маловато для сток форсов
I205DM53_fast.rar
на ДМ проверено опытом совсем подругому едит машина ищи ДО
Интересно, посмотрел первую прошивку, какие у вас перекрытия стоят что ХХ удается выставить 1030 оборотов?
