Chevrolet Niva 2010 иммо
Быстро не быстро там никакой роли не играет главное чтобы напряжение на зажигание подавалось после включения основных питаний и напряжения на блоке было в районе 13В, Ну победил и так хорошо.
  • Ответов 40
  • Просмотры 34,3 тыс
  • Помогогите новичку удалить иммо 3 день бьюсь. Chevrolet Niva 2010 ЭБУ Bosch 7.9.7+ версия 22YC041S спаял k-Line скачал Chiploader доработал ЭБУ слил дамп пробовал залить "чистый" (незнаю насколько чис
  • Да не надо там ничего резать,и ни какие штекера сдергивать,уже выше поясняли?Чистого епром достаточно залить+вернуть резистор на место после доработки и все!!!! ещё немного подождать, и можно годовщин
а я 14в подавал
Изменено пользователем Трек
14 так 14 генератор тоже в таком районе выдайот главно не ниже, а остальное читай постом ниже я до того что Быстро не быстро там никакой роли не играет
это тибе на будущие
  • 1 год спустя...
Не получается и эпром залил и препайкак есть все рано при первом старте блокирует пуск
После заливки чистого еепрома-резистор вернуть на место.Как ведет себя лампа иммо на приборке?
С бошами вообще проблем нет, там все так просто как 2 пальца! не понимаю что мучаться! Прог ломанных в свободном доступе море! Хелп для дурака в картинках разжован! Епром чистый на чиптюнере.ру лежит! Доработал, соединился, залил, вернул резюк на место положил рублики в карман отпустил с миром клиента и ладушки! Для шиночиповщиков вообще халявный заработок! Минимум вложения, все разжовано, прибыль максимальная! Даже образования 3 класса церковно-приходской школы хватит!
посмотри на штатном бск-при включение зажигания,машинка с ключиком загорается-если моргает с интервалом 3 сек-не убил иммо,если горит-то норм.вобще то броблем с бошем нет при заливки чистого еепрома.вам все объяснили.посмотрите еще противоугон от сигнализации и доп противоугоные устройства-может они блокируют.разблокировать не проблема.думайте головой и не спешите ни когда.
  • 1 год спустя...
1. Снимаем контроллер.
2. Разбираем и дорабатываем.
3. Заливаем еепром с неактивированным иммо.
4. Собираем и ставим контроллер.
5. Заводим Шниву, берем н-ную сумму.
Фсё! Ничего отключать, отрезать, замыкать - не надо! Индикатор иммобилайзера, будет светится секунд 10 (не считал), потом потухнет.. ЕЕПРОМ возьмите из архива 22XC052S
Большое Вам спасибо очень помогли этим постом так как в нивах ковыряюсь впервой. И хотел спросить для чего нужен этот резистор (перепаивать) .
без него работа с еепром не возможна.
Спасибо всё ОК
  • 7 месяцев спустя...
Большое спасибо за инфу , 7 шнив уехало без проблем правда только в одной пришлось резать провода от иммо. Так-же большое спасибо мастерам по про.....ю ключей колхозным агрономам и зоотехникам.
спасибо за дамп
  • 8 месяцев спустя...
Сработал только Ваш способ. попутно вопрос - резистор для чего перепаивать? какой режим вкл. или выкл?
Читай пост 29. Все уже разжевано по тысячу раз на всех форумах.
Изменено пользователем Alexxandr
Его нужно перепаивать для внутрисхемного программирования? Просто я дамп считывал и записывал внешним проггером ( с выпаиванием чипа). Значит его и трогать не надо было. Я думал что он нужен конкретно для иммо (запрет опроса или чтото с ним связанное)
Ничего не нужно отключать.Льеш чистый ЕПРОМ и все.БОШи автоматом не прописывают в отличии от Январей,там нужно отключать физически.
Сегодня залил чистый еепром, не снимая разъема с АПС, машина завелась 3-4 раза и все. Снова чистый еепром, с АПС отрезал к-линию и соединил. Все ОК! Так что, видимо, прописывается мусор иногда, если не обрезать к-линию от блока иммо...
Автомобиль ШНива Bosch 7.9.7+.
Изменено пользователем sav1969
Всё отлично, спасибо.
Добрый вечер
После прошивки 22XC052S ​ШНивы при включении кондея обороты стали вырастать до 1600 и не падают, что не так сделал?
Добрый вечер
Ошибся разделом...
