CITROEN C1
Добрый день, пробовал удалить crash-но лампа все равно горит- при сканировани ошибок нет, наверно неправильно потер.
Где ошибка?
89170-0H010_TRW_212388-101_95040_crash.rar
89170-0H010_95040_clear.rar
ошибка в 128 строчке, которую ты недотёр
Спасибо ,завтра проверю-отпишусь
Дотер 128-не помогло....
дотёр и заодно в 160, 168 строчках зачем то поменял. правь ещё раз и заливай
проперся-исправил-лампа не гаснет и даже не пытается моргнуть..... :AllSmail (25):
89170-0H010_95040_clear _11.rar
а лексия по диагностике что пишет?
Сitroen C1это в принципе Toyota AYGO- читается Течстримом,по AIRBAG нет никаких ошибок -если например отсоеденю подушку руля или ремень безопасности-тут же вижу ошибку по сканеру, подсоединяю обратно, тру ошибку-лампа аирбага один фиг не гаснет и даже не пытается моргнуть(только с краш вариантом гаснет и загорается снова),таже история с Лаунчем-ошибок по блоку нет и с Лексией думаю будет тоже самое,т.е по диагностике нет ни одной ошибки.
Были открыты обе подушки и сработали натяжители ремней-все заменено, не менялись только датчики удара- может проблема в них? хотя если бы что-то с ними- думаю были бы ошибки по диагнозе......
Скорее всего блок затерт не правильно
твоя первая проба вроде как правильная, дальнейшие пробы уже слишком перетёрто, а течстрим видит блок airbag ? зайди в щиток приборов, какие в нём ошибки будут.
russkoi klawi na rabote net, blok AIRBAG Techstream i Launch widjat-nikakih oschibok net, da i w celom po machine net ni odnoi oschibki, poprobuy vecherom Lexia proskanirovat
spasibo za pomoch( ja sam toze s Pitera- prosto yze 11 let w Gollandii)
chistil Tachosoftom 6.4 - tam ne sowsem etot blok -0H040 ili 0H050 na konce- a y menja 0H010
nawerno problema w etom
Изменено пользователем Abrakadabra
а попробуй эти дампы, может подойдут
а ты когда уехал у тебя знакомые в Голландии были ? работу долго искал ?
Citroen C1 (TRW 89170-0H010).rar
спасибо, попробую-напишу
про остальное в личку чуть позже отвечу
zalil- lampa Airbag morgaet i po scanery oschibka B1000- oschibka stiraetsja no lampa nachinaet goret postojnno-pri powtornom zapyske oschibka wozwrachaetsja i lampa nachinaet morgat
Прошу закрыть тему-проблема решена,первый дамп был правильный,а лампа аирбага горела постоянно потому что переключатель на торпеде стоял в положении "пассажирский аирбаг офф".
Короче затупил по запаре-не обратил на него внимаия
Всем спасибо
