honda civic 5D 2008 механика
читал упой и прищепкой pomona. в дампе были одни нули. сдул, засунул в dip-soic переходник.опять нули.
стал думать, не сдохла ли еепромка. попытался на нее залить скачанный отсюда файлик от какого-то 5d. после верификации - одни ошибки.
промыл растворителем и вуаля! все читается! но, видимо, попыткой записи-таки что-то похерил =( после установки обратно выдала надпись во весь дисплей SYSTEM CHECK. и не показывает забортную темпру. . стрелки ведут себя нормально, показывают правду. пробег тоже. попытки влить туда еще пару дампов привели к тому что вместо SYSTEM CHECK стал загораться значок CHECK ENGINE и значок "шестеренка", свидетельствующий о неисправности то ли робота, то ли автомата. слава богу, иммо не в панели.
номер панели: 78200-SMG-G131, HR0342106. civic 5D механика,
то, что считалось после отмывки контактов прилагаю.
honda_civic_5d_MT_78200-G131_89951km.zip
Попробуй мой, одна цифирь на конче не совпадает правда.
HR-0342-106 78200 G132.rar
спасибо,если клиент приедет второй раз,попробую. в обще пробил по exist, третья цифра там не бьется и роли, по идее,не должна играть
т.е. номер панели получается 78220-SMG-G13
идет как раз на 1.8 механику кучу комплектаций вплоть до type-s
единственное ,что еще смущает - панели все бьются как 78220-xxx-xxxxx,а на стикере наклейка 78200-xxxx-xxxxx
PS но пока клиент не приехал,все-равно,был бы очень благодарен,если бы кто-нибудь нашел дамп именнно от 78200-smg-g131
Изменено пользователем gcat
кстати, сравнил два дампа. свой и тот, что прислал Фарид.
мой-то не похож на заваленный =( или, все же, есть "места"?
любая помощь, вт.ч. платная, приветствуется!
откуда на моем дампе взялась надпись system check? может-быть, это связано с тем, что клиент сидел в машине без приборке с заведенным двиглом?
скорее всего так и есть ...со своим дампом пробывал клему с аккума скинуть и на место поставить......
у меня тож чудила приборка после смотки , правда на аккорде.
Скидывание клеммы решила проблему.
Нет со своим не пробовал. Смутило еще то что на дисплее вместо температуры было C° ---- И систем чек во весь экран. Сразу подумал что вальнул дамп, пошел пробовать другие. Другие оказались автоматные или роботные, на дисплее шестеренка.больше пробовать не стал, времени был час ночи, клиент с утра в страховую ехал. Пробег на дисплее был важнее. Обещал вернуться на неделе.
Данная проблема решалась снятием плюсовой клемы с аккума. На машине без панели даже зажигание на включали.
Вот дамп:
Сивик хечбек D5 2007 г 93с76_75171.rar
Изменено пользователем Чеснок
Вот дамп:
большое спасибо за совет. жду клиента.
а вот по вашему дампу вопрос:
по адресам 0386-0395 внутри вижу строку 78200SMGdG632M1
панель, по всей видимости, 78220-SMG-G63, а это робот, а не механика.
ссылка на japancats. ткни мышкой
(IMT-коробка робот)
в моем строка 8702S0GMd1G131M, что соответствует 78220-SMG-G13. механика.
Чего его искать , зайди на сайт АПЕЛОВСКИЙ и возьми.
Вот с апела дамп
ага, только он для робота! шестеренка будет на экране и чек енжин
78220-SMG-G63 приборка ОТ РОБОТА!!! вот ссылка на japancats
http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?flag=100667416&pid=5E905C8D
все идут на 1.8IMT но не простой MT
там робад =) приборка --G631,
а я ищу G131.
уже нашел пару дампов от G132, тоже механика. клиент что-то не звонит. позвонит - буду смотреть.
