Опубликовано 17 августа, 201115 г. comment_199717 здрасте))! вот на днях пришла нексия 2010 подключился по схеме найденной на форуме(к шести точкам на плате) считывал тока эпром но упа читать напрочь отказался. тогда я снял галочку с остановки при ошибке и получил вот такой вот дампик део нексия пробег 37800.zip посмотрите пожалуйста правильно ли упа считал считывал как PIC16F877A . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21513-daewoo-nexia-2010/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201115 г. comment_199723 здрасте))! вот на днях пришла нексия 2010 подключился по схеме найденной на форуме(к шести точкам на плате) считывал тока эпром но упа читать напрочь отказался. тогда я снял галочку с остановки при ошибке и получил вот такой вот дампик део нексия пробег 37800.zip посмотрите пожалуйста правильно ли упа считал считывал как PIC16F877A . Область пробега правильно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21513-daewoo-nexia-2010/#findComment-199723 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201115 г. Автор comment_199732 и ещё маленький вопросик. при попытке править ничё не нарушиться?( править тока область пробега) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21513-daewoo-nexia-2010/#findComment-199732 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201115 г. comment_199738 и ещё маленький вопросик. при попытке править ничё не нарушиться?( править тока область пробега) конечно править только область пробега. Только кажется мне процик этого года не запишется.....Пробуй. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21513-daewoo-nexia-2010/#findComment-199738 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201115 г. Автор comment_199743 конечно править только область пробега. Только кажется мне процик этого года не запишется.....Пробуй. большое спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21513-daewoo-nexia-2010/#findComment-199743 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201115 г. comment_199751 править тока область пробега Тока область пробега не получиться записать, нет там такой функцыи, надо записывать весь еепром. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21513-daewoo-nexia-2010/#findComment-199751 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201115 г. comment_220409 Доброго времени суток, уважаемые! Дабы не плодить темы напишу в эту, машина та же, что и топикстартера, год тот же, не скорости ради, а для мозгоразвития пытаюсь разобраться в алгоритме этой машинки. Вот часть дампа с пробегом 066347 км AF 00 28 00 0A 00 1F 00 По описанию выложенному здесь уважаемым firsov'ым, вроде понял, что 1F это фиксатор кругов, равные 25600 метрам каждый, а как считаются остальные байты? Переклинило меня на этом... прошу скромный пинок в каком направлении думать. Заранее спасибо. Я понимаю что кальком проще, но так и совсем мозги завянут. :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21513-daewoo-nexia-2010/#findComment-220409 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201115 г. comment_220574 конечно править только область пробега. Только кажется мне процик этого года не запишется.....Пробуй. Тоже читал что этого года не пишуться-но уже сделал штук 10 годовалых и все без проблем ..Когда же пойдут не податливые ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21513-daewoo-nexia-2010/#findComment-220574 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201115 г. comment_220614 Мне попадались пики ,что и не читаются упой-везде ff а где епром нули.Прикупил пикит,завтра начнем тренировки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21513-daewoo-nexia-2010/#findComment-220614 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201115 г. comment_220630 Ой обманул я, поняв это просидев до двух ночи с программатором, двумя дампами, калькулятором и методом тыка :) В общем вот что я выяснил: 05 B4 A7 A0 - это пробег 37392 км 37392/6528~5 это и есть первый байт другой дамп: 0A 1F 9B 3C - это пробег 66345 км 66345/6528~10 или в hex=A тоже первый байт а как считается второй байт? если методом тыка понял, что при увеличении первого байта на единицу - второй должен уменьшится на единицу, но тут я логики не пойму. 3 и 4 байт отсчитывают 100метровки, 3 увеличивается, а 4 уменьшается, но не найду между ними соотношения исходя из двух прошивок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21513-daewoo-nexia-2010/#findComment-220630 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 201115 г. comment_223322 Первые два байта считаются элементарно а вот с третьим и четвертым второй день репу чешу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21513-daewoo-nexia-2010/#findComment-223322 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 201115 г. comment_223360 Надо VVlad выслушать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21513-daewoo-nexia-2010/#findComment-223360 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 201115 г. comment_223368 3 и 4 байт отсчитывают 100метровки, 3 увеличивается, а 4 уменьшается, но не найду между ними соотношения исходя из двух прошивок. Понятие что такое СRС, или контрольная сумма, расставит все точки над i :AllSmail (6): А вот как она высчитывается, разбирайтесь сами... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21513-daewoo-nexia-2010/#findComment-223368 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 201115 г. comment_223486 ... не скорости ради, а для мозгоразвития пытаюсь разобраться в алгоритме этой машинки... ... а как считаются остальные байты? Переклинило меня на этом... прошу скромный пинок в каком направлении думать. Заранее спасибо. Я понимаю что кальком проще, но так и совсем мозги завянут. :) Первые два байта считаются элементарно а вот с третьим и четвертым второй день репу чешу. Вот так хочется алгоритм понять... мы не просим решения!!! Мы мозги "тренируем"!! Поэтому.. просто расскажите!! А лучше объясните "на пальцах"!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21513-daewoo-nexia-2010/#findComment-223486 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201115 г. comment_224229 Вот так хочется алгоритм понять... мы не просим решения!!! Мы мозги "тренируем"!! Поэтому.. просто расскажите!! А лучше объясните "на пальцах"!!! Раз уж кальки на китайцев не продают пришлось вспомнить математику. Алго в общем то простой, но с кальками быстрее и проще. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21513-daewoo-nexia-2010/#findComment-224229 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201115 г. comment_224261 Чёррт поберри наши мотальщики обарзели?!!! даже мотать механику им за подло я не брезгую 2.5 р и люди мчатся как угорелые и говорят (то есть клиенты куда не позвоню мне отвечают мы мех-у не мотаем и пощёл тиь на ...уй так на местном сленге посылают) и насчет нексии2 да все уже есть только денег стоит,что интересно электроника стала стоит гораздо дешевлей чем мех-ка?!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21513-daewoo-nexia-2010/#findComment-224261 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201115 г. comment_224381 Раз уж кальки на китайцев не продают пришлось вспомнить математику. Алго в общем то простой, но с кальками быстрее и проще. Да кто бы спорил!! Что же два дня тратим то, чтобы понять как и что считать?!! В Трахосовте нету решения готового?!! Изменено 5 ноября, 201115 г. пользователем TSV Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21513-daewoo-nexia-2010/#findComment-224381 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201115 г. comment_224389 Раз уж кальки на китайцев не продают пришлось вспомнить математику. Алго в общем то простой, но с кальками быстрее и проще. А какое отношение китайцев к нексии??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21513-daewoo-nexia-2010/#findComment-224389 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201115 г. comment_224406 Не сочтите за рекламу я прикупил к ипрогу всего 1,5 рупий и не каких проблем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21513-daewoo-nexia-2010/#findComment-224406 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201115 г. comment_224426 Не сочтите за рекламу я прикупил к ипрогу всего 1,5 рупий и не каких проблем ну молодец и что... Думаешь мы не знаем где что купить, а самому разобраться c пересчетом и сделать маленькую прожку (кальк) под себя ? Или IProg сможет мне этот Pic записать ? Да еще: я тоже не беру в работу механич. спидометры (только пост. клиентам и очень редко, если и делаю то по цене также как и электр. или на 500 руб больше). Ну видишь, если ты хороший ремонтник - заработай на механич. ОДО, если никто не хочет в вашем регионе браться, если совсем оборзели твои коллеги. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21513-daewoo-nexia-2010/#findComment-224426 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
