проше нельзя сделать
снял панель
подал на ее питание
лампа горит в пол накала
померял на лампочке где у нее плюс подходит
повешал туда тестер
потом взял шуп и начал подавать минус начиная с лампочки
если прямо на лампочке при подачи минуса и плюса она будет гореть в пол накала то это уже фантастика
потом пошел по дорожке тыкать
вариант тут один лампа ишет минус через какой то прибор
снял панель
подал на ее питание
повешал туда тестер
Спасибо - буду пробовать!
подай + 12вольт где соединение между диодом и резистором . есле лампочка погаснет то всё в норме .
Прошу прощения, что в норме?
прочитай внимательно
так проверяется работа лампочки. так она работает от генератора. генератор выдает в стречное напряжение +14в есле генератор не работает тогда МИНУС
так в первый раз ещё делал,при всех моих манипуляциях светит в пол накала....
Лампочку поменяйте.
у тебя скайп есть
Лампочку поменяйте.
Менял, а смысл?
у тебя скайп есть
Нет
тогда если хочешь позвони. обьясню
  • 7 месяцев спустя...
Дорогие друзья! У меня есть щиток приборов от ваз-2110 , я б его в кучу собрал, но есть в нём дефект, при включении зажигания , так же и при заведённом авто, лампа заряда АКБ светит в пол накала, обвязку около лампы проверил, на мой взгляд всё в порядке, может номинал сопротивлений на плате изменился, можете мне дать ответ, кто с такой неисправностью встречался ???!!!
На все современных авто если лампа горит в пол накала означает пробой одного вентиля то есть диода на мостике генератора.
Парни, сопротивление- это шунт, на ВАЗах 2110 при установке шевролетовского генератора на VDO иногда начинаеться такой глюк, выход один разорвать цеть сопротивлений(их там 2 или 3 резистора) и все пройдет. Так делал часто пока возврата не было.
Изменено пользователем student26rus
