honda gold wing
Читал внутрисхемно айпрогом чип rl56 прочитался нормально, без сбоев. Но в итоге похоже что затер часть дампа еще при чтении. Honda gold wing 2008 двигатель1,8.
Если у кого есть дамп помогите, пожалуйста.
Свой сейчас попробую выложить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21550-honda-gold-wing/
на кардампе есть
в милях - 7992
в километрах - 6422
на кардампе есть
а ты уверен что он подойдет ? т.к. ни стикера ни чего не видно
конечно нет. дампы от 2005 и 2006 года, может и не подойти, но другого ничего нет
Панель с виду немного другая, нету этих зеленых поворотников, но в общем то выбора и правда нет, пробуем.
Ну как мог iProg затереть дамп? Бред говоришь какой то. Другое дело бывает внутрисхемно не прописывает пару байтов. это да. Где дамп? Разбирай панель, выпаивай!!! Читай дамп и выкладывай! Что за манера, раз криво считалось и паника о помощи!
если лак на микре непромыть,вполне возможно и часть дампа потерять!
подтверждаю ,что при плохом контакте при чтении возможно затирание байтов
возьмите это на заметку все кто пользуется клипсами
Вот вам и кривые ручки ,сохранять надо три раза и три раза отцепить и прицепить прищепку , а затем сравнить,вот и всё косяков не будет, такое можно и с upoi устроить.
вот и дамп от лака чип был освобожден 100% я над ним трудился как золушка)
криво скачаный дамп с голд винга 26000 км 18-08-2011 16.21.05 93C56.rar
Юра ты случайно при чтении не выбрал ли память 93с46. Объем твоего дампа уж очень сильно похож на это (хотя бы сравни с моим). Зайди в папку Backup и посмотри в текстовом файле инфу о первом твоем чтении (там будет написано какой чип был выбран, производимое действие и т.п.) - я думаю в этом проблема была - не правильно выбран тип памяти.
а там потом пологи доработай свой и думаю будет счастье тебе , кк и бывает у некторых , а что делать спешка поди
правило ненадо менять, загнал машинку, в туалет сходил, помыл руки, денег проверил в кармане, а потом можно неспеша начинать работу
Изменено пользователем yaudi
Ну пока бог миловал. Бывает всяко - читает правильно, читает криво, не читает. Но никогда не затирало дампы. Да и правиться только область пробега. И прогер позволяет писать только изменения. Конечно доля риска всегда есть и прежде чем клипсой лесть надо оценить ситуацию-стоит ли? Может первый раз лучше снять? Думаю прогер тут не причем.
А по каким признакам определено что дамп кривой? Вполне адекватный дамп
Еще хотелось бы узнать читалось прищепкой или подпаиванием проводов?
И еще надо сказать, что хорошо поискав там наверное можно найти вторую еепром с надписью с66, где и храниться пробег. :AllSmail (9):
Определено что дамп кривой при помощи кадькулятора того же самого айпрога. Он показал пробег 26км.
Читал прищепкой.
Чип был выбран 93с56, что видно из последней части названия файла, ее я не изменял. Дату время и наименование чипа айпрог ставит сам
а читал с каким напряжением 5 или 3.3В ?
Читал прищепкой.
Да про чип ясно видно. Какой кальк определил 26км?
дружище без обид, если бухнул или дунул - не надо писать такое - хрен прочтешь, никакой смысловой нагрузки.
Определил пробег Калькулятор айпрога хонда голд винг
