Подскажите пожалуйста!
Здравствуйте, являюсь счастливым обладателем Subaru Legacy B4 2000г. AT моно турбо (TD 06 20g)? подключен MAF TRANSLATOR PRO, работает по дополнительному датчику MAP, позволяет убрать полностью из системы MAF и самостоятельно корректировать топливно- воздушную смесь.... так вот стандартный MAP если не ошибаюсь на 1.5 или 2 бара, а GM MAP на 3бара, как вот они при больших нагрузках расходятся во мнениях)))), мозги не воспринимают GM MAP вообще! вопрос.... можно ли как нибудь удалить стандартный датчик и померить GM MAP с мозгами?
не поверю, что никто не может ничего сказать по этому поводу!!!))) тут столько много умных людей!!!!
UP!
  • 1 год спустя...
есть специальная приблуда
для замены мафа на другой
только его продувать надо и прописывать руками
поищи инете
Надо перезалить прошивку. обратись к кому-нибуть у кого есть диллерское оборудование Subaru.
