cas3\9s12x china rosfar3000
кто пользуется подскажите ! смущает что прогер без внешнего питания,только usb ,при работе с cas 2,3. питания в 5 v. может не хватить?! надо будет подать 12в. на Cas а потом работать? у кого есть опыт отзовитесь!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21561-cas39s12x-china-rosfar3000/
Нет такого прогера - Росфар 3000. Есть Росфар 250 для КАСов и 912 процессоров. Да и тот выпускают только китаезы - офф проект закрыт.
А что тебя смущает в питании? Ты решил процу 12 вместо пяти подать? Ну успехов.. Сразу готовь лавэ на ремонт машины. :heresmile:
Достаточно там ЮСБ 5 вольт. Подрубайся и не парься.
мне вчера как раз панельку на ремонт притащили после 12 в, вот думаю кто же догадался,
Не из Кишинёва? :heresmile:
нее, свои есть умельцы.
...ну очень смешно!!! во первых прога с которой работает прогер китайский( r260) называется rosfar3000!,во вторых я не собиралься подавать 12 в.на проц. а предположил запитать сам cas как на авто (а там прийдёт столько сколько нужно!) ...пользуюсь x-prog m уже год -так там иногда для некоторых мот. приходиться подать 12в. и работать!
...я тут пошарил по форумам так там такие-же ДЕЯТЕЛИ как ты ! переделывают такой прибор (r260 китай)под com-port +12v.ссылаються на то что так работает стабильно и не валит КАС! собственно .
...Cas -эксперементальный рабочий,подрубился(по схеме) а читать не хочет,пишет(micro still secured) в свойствах com3 как и в проге,но тест порта не проходит(не знаю на китайце должен ?)!serial bus controller- присувствует!,на проц 5в.приходит ,у кого есть такое чудо посоветуйте что делать!?....в урну не предлогать! :heresmile:
... после попробовал x-prog -прчитался!.....
вскрыл проггер одна нога на кварце была плохо припаяна! припоял и всё полетело!(правдо только на виртуальном xp-работает!просто не получается поставить! пробовал на двух компах виснет! по крайней мере cas2 слил залил.
"ДЕЯТЕЛИ как ты" ты это о чем? Поосторожнее со словами.. И ТЫкать не надо, не на базаре. :2126126958458bce9a447b0: Раз СЛЮСАРЬ - крути болты.. Зачем тебе пОяльник, если даже правильно его название написать не можешь?
Прогер работает стабильно и отлично в нормальных руках, ни одного КАСа или мерсовского замка лично мною им не было завалено. А вот после корявых рук восстановлено было много. И не надо там никаких переделок в кружках "умелых рук". Надо покупать нормальные прогеры с припОянными кварцами, нормальные компы с нормальной Виндой и нормальные ЮСБ шнуры. И никаких виртуальных машин.. Если софт не видит адаптер - надо, наверное, поставить "правильные" дрова, посмотреть на какой вартуальный порт комп закинул прогер, в самом софте их только 4, соответственно - принудительно поменять порт, если он на пятом и выше и работать, а не бежать переставлять Винду или запускать виртуальные машины.. И все печали и ссылки, нашаренные "по форумам" уйдут в небытие.
Изменено пользователем jevgensolo
...после того как пропаял кварц ,прогер стал определятся ,и порты правильно выбраны,начинал сливать дамп доходил процесс до половины и вис комп! на виртуалке работает без проблем.Насчёт правописания русский учил лет 20 назад,а дальше латынь....так что извините :15_10_7:
...ну так поделись своими правельными дровами :heresmile:
Потерял шнур от программатора к процу .
Прозвоните пожалуйста распиновку , ооочень надо...
  • 11 месяцев спустя...
Если не сложно, подскажи!
Мне Rosfar R250S подарили, пока не подключал, и на первый взгляд, вроде рабочий. При подачи 12 вольт, красный диод горит, и зелёный мигает. Это нормально???
И ещё, нет выхода из него 12 вольт. По схеме подключения, скажем Passat, на щиток подаётся 12 вольт, для этого на проводах имеются разъёмы, начал замерять, 12 вольт нет. На второй паре, где 5 вольт, всё нормально. По-видимому, что-то сгорело. Подскажи, кто знает!
  • 3 месяца спустя...
Ничего не сгорело там. Берёш блок питания и подключаешь 12В от него..
  • 1 год спустя...
подниму тему, достал с полки R260 который заказывал когдато так как появилась нужда прочитать 9s12x
Вскрыл прибор, посмотрел пайку перед началом работы, обнаружил недопай проца, перелепил его как надо.
установил прогу, поставил дрова, повесил прибор на 4 ком порт, в программе во вкладке extra>test в первой строке search во второй not found (вроде как дрова встали криво???)
при чтении каса после начала через несколько секунд комп зависает, приходится перезагружать. росфар синий, поделитесь софтом и дровами.
вряд ли дело в софте, подкинь CAS на машину живой ли он еще.
да живой, дело помоему в драйвере
не совладает с компортом он. в тесте not found
tolca crasnii rabotaet s vnesnim pitanie
нашел рабочие дрова, поставил, все считалось как надо!
  • 5 месяцев спустя...
Такая-же проблема. Внезапно оказался нужен 260-й, а кабель исчез.
Может поможет кто распиновкой?
Ушло пять минут на поиски в гугле - свой в лом было разбирать.
Не ленитесь друзья - кто ищет, то всегда найдет !!!
Изменено пользователем EduardNN
