Чем шить бош 7.9.7
Вечер добрый. Нужна консультация по перепрошивке блока 1.6L, 8V Bosch 7.9.7 21114-1411020-30 с прошивкой b104dp16. Вопроса 2 -
1) можно ли перешить CHIPLOADERом 1.97 ( если да, то какой модуль использовать) ?
2) жалоба на повышенный расход топлива (10/100 трасса при 120 км/ч, стиль вождения достаточно вялый) какую прошивку Вы порекомендуете на замену для экономии топлива?
P.S. Авто в прекрасном техсостоянии, нареканий по диагностике нет никаких. С Уважением Алекс 73.
Вчера шил ChipLoader 1.96 модуль BOSCH M797(+)/KEFICO с резюком на массу.
1.Первая (основная) заповедь диагноста - никогда не "лечить" перепрошивкой контроллера неисправности автомобиля!!
Жалобы на повышенный расход выслушиваю ежедневно.., газоанализатор ставит все точки на i..
2.В "прекрасном" состоянии этот двигатель не сможет физически "переварить" такое кол-во топлива.., так что на счет нареканий нет, я бы воздержался.
Согласен с Yaroha ,ДВС в прекрасном состоянии и едет номально и расход 7 л.Машину в порядок приведите...
Снял эбу, перепаял резистор, подключаю
51,53 - Масса
71 - К-Line
13 - Включение зажигания (+12В)
12 - Неотключаемое напряжение питание (+12В)
43 - Разрешение режима программирования (Масса)
44,63 - Питание главного реле (+12В)
не считывает флэш( на эбу написанно 21126-1411020-10 b174dr04.как я понял это же Bosch M797+, не так?
13 контакт надо через выключатель подключать? питание на эбу подулючаю через блок питания с регулируемым напряжением, эбу видит комп,данные выводятся.
пытаюсь прошить через чип лоадер 1,97.на вкладке mp7 считывает паспорт эбу и все больше никаких действий не получается сделать.ошибка ком порта.
помогите пожалуйста, первый раз пытаюсь прошит машину. приора 2008го года полулюкс. считал эбу авто уже походу чипованная стоит прошивка B172DG09.
Так выбери вкладку BOSCH M797(+)/KEFICO и всё получится
А хелп к чиплодырю почитать не судьба?А лучше опен бокс приобрести и ничего паять не надо.
  • 9 месяцев спустя...
Оптимальный вариант это когда есть все, ну или пости все. Юзеров не касается.
