КАМАЗ 2010 панель TS-1 КАМ00079803 (MC9S12XHZ256)
Доброго дня!
КАМАЗ 2010 панель № TS-1 КАМ00079803,внутри MC9S12XHZ256
Ищутся дампы для сравнения,свой прилагаю
KAMAZ_TS-1_MC9S12XHZ256_44453km.rar
  • Ответов 48
  • Просмотры 23,6 тыс
  • Кто делал эту панель упой?На панель питание не подавали?Не могу прочитать-упа ругается на VDD.Упу от ьлока питания запитал-то же самое.Ногу проца задирать?Или всё же запитать панель? Попробуй запи
  • думаю что пока не заполните правильно профиль никто помогать не будет. нужно уважать правила форума и их участников. или у вам на Кавказе привыкли везде со своим уставом лезть
  • А что за отношение предвзятое?! С Кавказа, со своим уставом... В чем я профиль "не правильно заполнил"? Думаю дело тут далеко не в заполнении профиля! Просто человек изначально не имел желания помочь!
спасибо :post-6:
у кого нибудь есть распин этой панели,
интересуют ноги по питанию, а то вся панель покрашена белой краской, да еще и отсвечивает , ниче не вижу
Подключайся
Разъем Е-1 Контакты 1и3 "+" Контакт 5 "-"
  • 5 месяцев спустя...
Попробуй запитать панель, должна прочитаться.
Да,Сергей,спасибо.Запитал и всё пошло.
А кто мне скажет,что делать с моточасами?На столе показывает ноль,значит не в панели они.Моторник разбирать?Или никто не делал-буду первым?
часы в моторнике в еепроме. читать и править.
Не знаю-не знаю.Правкой ЕЕПРОМ панели обошлись.Часы изменились.Откуда инфа про моторник?
  • 4 месяца спустя...
Вызвонил reset и bkgd на задней части платы. Подаю +24.
Упа ругается на reset? Поднимать ножку?
Питания Юпы +5В достаточно, ножку проца подыми.
Для питания только проца будет достаточно.
Я же внешнее +24 подаю. На проце есть +5 от ЕНки в панели.
Посты выше говорят о том, что все должно получиться без проблем.
5ю ногу УПЫ (земля) пробовал подключать как на ногу проца, так и на "-" блока питания.
Результат один: на ресете 3.6 В
Сделай на ресете сколько надо - в чем проблема то?
Ну спасибо.... Сам бы не догадался....
Парни!
А какой коэффициент при расчете используется ?
Не 6,2 ?
  • 6 месяцев спустя...
Упой нормально прочиталось, ноги не поднимал, панель без питания просаживала питание до 3-х вольт даже с внешним питанием к UPA и UPA писал ошибку, после подачи питания на панель всё прочиталось сразу, вот несколько дампов с одной панели включая fullflash в имени пробег и суточник, моточасы сразу не посмотрел, а на столе не кажет. Алго пока не победил,данные о пробеге по мере увеличения пишутся свеху вниз в области 093С-0D33, при заполнении области пишутся сначала, текущуюю запись видно она больше последующих. Где то попадался похожий счетчик, но вспомнить не могу. Пробег нужен xxxxxxx. Может есть у кого какие мысли?
hzx256__2987_7_457_3.zip
Есть одна мыслишка.Купи кальки :wink:
