Добрый вечер или день ГУРУ.
Возникла одна проблема с отключением иммо на ниве шевроле иммо АПС-4.
Обнулял память с помощью комбика, визически отключал иммо, машина не заводиться.
После обнуления б/н работает правильно, но не запускается и по диагнозе пишет нет связи с иммо.
Что за хрень? может кто подскажет? Комбик исправный в работе участвовал.
А с помощью прошивки ЭБУ эту проблему можно решить?
Так с помощью ЭБУ и решается.
Я имею ввиду если прошить с помощью комбилодыря на серийную прошивку, но в документации комбилодыря нет отключения иммо.
Или я в чемто ошибаюсь.
Комбик имо на MP-7.0 не возьмет ,возьмет комбисет
Я глубоко извиняюсь, пользовал комбисеть.
На крайний случай , перепаяй EEPROM (микруху) в январь почисти и обратно. Но комбисетом чистил все получалось.
  • Upvote 1
Не совсем понял. Это как Я 7.2?
Если есть комбик,пуляешь микру в январь и чистишь.Потом назад.Есть комбисет с адаптером-5 6 нога щупы В С и жмешь стереть,даже ПО(4,5) должно стирать,любой проггер что поддерживает данную еепром итд.
Да именно так и делал на 7.0 что за хрень сам непойму.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте. Нужно обнулить иммо на БОШ 7.0. Прочитал, что применяется программа Combiset, на чиптюнере статья про него в архиве. Подскажите, где взять? Здесь скачать не смог - пишу первое сообщение)
