январь 7.2 лаунч контроль
Парни, а дайте побольше инфы про лаунч контроль. Погуглил, мало чего нашел(( инитресен лаунч под Я5. спс
  • Ответов 103
  • Просмотры 32,6 тыс
а какя инфа может быть на 5м лаунч реализован в LSке, TRSке и одной стоковой прошке под HIP9011
если уже заходит разговор о лаунче,то мотор видно серьезный для побития всевозможных рекордов :ThanxSmiley: на такие моторы ставлю либо не январь и уже со всеми нужными примочками или MSD зажигание,в нем уже лаунч реализован
как поборю переходные режимы и хх так тоже буду с этой штукой баловаться :AllSmail (6):
Скачал прошивочку, вставил со своей прошивки калибровки необходимые. Вкл зажигание, насос качает 1 секунду, машина не заводится.
В чем накасячил? Машина ваз 2105, январь 7,2 классический
  • 3 месяца спустя...
Вопрос, кто использует TRS, как реализован там ланч? Старт авто происходит с положительного давления турбины, или просто блокировка впрыска и скорость набора оборотов?
можно
А разве в прошивках СПТ уже реализован ланч? Может я что упустил?
а почему и нет,цилиндровая отсечка на 0 передаче и уоз при отключении топливоподачи
Круто, как-то и не подумал что так можно ланч реализовать в СПТ :) Привык к ТРС :)
так что дерзай!!!! :emot64:
примитивно но работает
Что работает? Отпускаем сцепу, и колеса буксуют на месте?
Ланч на турбо такая штука, что нажав педаль в пол после спула вы можете стоя на месте развить ЛЮБОЕ заданное давление, которое ваша турбина сможет развить на этих оборотах на самой тяжелой передаче. Турба при этом раскручивается до рабочих оборотов. Если это не так - это не ланч а пародия, после использования которой машина на первой банально проваливается в лаг и никуда не едет.
Изменено пользователем max210876
углами и смесью можно подобрать как раскрутится турбина.
еще скорость изменения уоз при откл. топливоподачи, датчик скорости нижнюю и верхнюю границу уменьшаешь и уоз при откл. топливоподачи где бьется ланч режимную точку подводишь к режимной точке рабочей карты УОЗа, и вполне достойно работает
по крайней мере у меня никаких лагов нет
