Опубликовано 20 августа, 201114 г. comment_200587 Парни помогите софтом на этот шнурок. Внутрях у него вот что. Читал темку по переделке китайского для VCDS 11.2 у меня ничего не вышло, а родная прошивка уже давно через инет обновилась и не работала. Ну и когда экспериментировал, то прошил все три компонента, старого софта не осталось. Так что буду рад любым движениям. Изменено 20 августа, 201114 г. пользователем ok2726 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21627-vag-com-v908/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 201114 г. comment_200592 эту тему смотрел? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/19332/page__p__178379__hl__vcds__fromsearch__1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21627-vag-com-v908/#findComment-200592 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 201114 г. Автор comment_200594 Конечно! Я первым делом это сделал, пишу ничего не вышло Адаптер не определяется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21627-vag-com-v908/#findComment-200594 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 201114 г. comment_200600 Конечно! Я первым делом это сделал, пишу ничего не вышло Адаптер не определяется. Что значит не определяеся??? Если FTDI прописал, то должна определятся как устройство usb! Если не разберешься, то высылай попробую реанимировать! Изменено 20 августа, 201114 г. пользователем sas-78 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21627-vag-com-v908/#findComment-200600 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 201114 г. Автор comment_200617 Значит программу запустил VCDS 11.2 нужно пройти тест, нажимаю пишет USB ok адаптер не готов. Если запустить 908 то тест проходит, пишет только кан не готов, при попытке продиагностировать двигатель, виснет и потом пишет какая -то ошибка. До того как прошивал он диагностировал все, только о программе писал shareware version и некоторые коды не расшифровывал. Т.е. дело только в прошивке, шнурок 100% рабочий. Я его в Москве заказывал, мож так в схеме какие изменения вносились, т.к. они говорят высылай, мы тебе его прошьем, но неохота высылать долго это, да и самому хочется уже сделать. НУ и самое главное шнурочек помер, когда в инет я вылез, хотелось чтоб все причиндалы програмные к нему были под рукой в случае чего. Вот такая история. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21627-vag-com-v908/#findComment-200617 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 201114 г. comment_200630 Ну тогда перешить атмегу нужно и прописать заново ептэшник, думаю должен работать и желательно в чинских перешить ATF-ку! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21627-vag-com-v908/#findComment-200630 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 201114 г. Автор comment_200720 Хорошо, не вопрос, киньте только дампы в личку если есть. У меня теперь ничего нет. Так что заливать на данный момент нечего. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21627-vag-com-v908/#findComment-200720 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
