VAG-COM v908
Парни помогите софтом на этот шнурок. Внутрях у него вот что. Читал темку по переделке китайского для VCDS 11.2 у меня ничего не вышло, а родная прошивка уже давно через инет обновилась и не работала. Ну и когда экспериментировал, то прошил все три компонента, старого софта не осталось. Так что буду рад любым движениям.
Изменено пользователем ok2726
Конечно! Я первым делом это сделал, пишу ничего не вышло Адаптер не определяется.
Что значит не определяеся??? Если FTDI прописал, то должна определятся как устройство usb!
Если не разберешься, то высылай попробую реанимировать!
Изменено пользователем sas-78
Значит программу запустил VCDS 11.2 нужно пройти тест, нажимаю пишет USB ok адаптер не готов. Если запустить 908 то тест проходит, пишет только кан не готов, при попытке продиагностировать двигатель, виснет и потом пишет какая -то ошибка. До того как прошивал он диагностировал все, только о программе писал shareware version и некоторые коды не расшифровывал. Т.е. дело только в прошивке, шнурок 100% рабочий. Я его в Москве заказывал, мож так в схеме какие изменения вносились, т.к. они говорят высылай, мы тебе его прошьем, но неохота высылать долго это, да и самому хочется уже сделать. НУ и самое главное шнурочек помер, когда в инет я вылез, хотелось чтоб все причиндалы програмные к нему были под рукой в случае чего. Вот такая история.
Ну тогда перешить атмегу нужно и прописать заново ептэшник, думаю должен работать и желательно в чинских перешить ATF-ку!
Хорошо, не вопрос, киньте только дампы в личку если есть. У меня теперь ничего нет. Так что заливать на данный момент нечего.
