Опубликовано 22 августа, 201114 г. Добрый вечер!Проблема в следующем, делали мотор после этого машина прошла около 2.5тыс. км,сегодня притащили заводится и глохнет,работает когда 2сек когда и 7сек ошибку бьет U0008-шина CAN высокой скорости,высокое напряжение на линии - .В машине стоит сигнализация шериф с автоподзаводом,но я думаю проблема не в сигнализации т.к вынимал и ключ с обходчика и ставил в валет восстанавливал штатную проводку машина ведет себя так же!У кого может есть мануал на это авто ли подскажите где посмотреть.
Опубликовано 22 августа, 201114 г. Автор Какое давление в рампе в момент запуска? давление не смотрел,я так понимаю это может быть связано с датчиком давления на рампе
Опубликовано 23 августа, 201114 г. Автор Причин много для такого поведения. Чем ошибки смотрел? ошибки смотрел сканматиком,может неправильная расшифровка?
Опубликовано 23 августа, 201114 г. Попробуй скинь разъем с датчика давление на топливной рампе и заведи. Как себя вести будет?
Опубликовано 23 августа, 201114 г. Автор Попробуй скинь разъем с датчика давление на топливной рампе и заведи. Как себя вести будет? спасибо результат сообщу!
Опубликовано 23 августа, 201114 г. Автор Всем спасибо!Проблема решена чисткой клапана давления на рейке,сеточка была в ужасном состоянии помыл стало все в норму!Тема закрыта.
