Опубликовано 22 августа, 201114 г. BMW 2002 ключ ромбик и радиоканал вскрыл ключь там нет семечки pcf 7935.только плата! видимо на ней есть чип другого типа,из дампа написал ключ в чип pcf7935.заводится,но радиоканал естественно пропал, ...можно ли использовать эту плату только для радиоканала, а pcf7935 только для пуска?совместно в одной болванке?ведь ключь чужой но рабочий чтоб не мешали друг другу,может антену удалить с платы?как решается?подскажите начинающим Изменено 21 февраля, 201213 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 22 августа, 201114 г. Начинающему форум нужно курить. Элмос там, все правильно, нет в BMW в этих годах семечек. В твоей писалке в хэлпе все должно быть расписано. Только ленивый этого всего не знает.
Опубликовано 23 августа, 201114 г. Можно и антенну удалить, но тогда не будет заряжаться, а можно доработать и тогда будет работать и зарядка и ничего мешать не будет.
Опубликовано 23 августа, 201114 г. Автор Можно и антенну удалить, но тогда не будет заряжаться, а можно доработать и тогда будет работать и зарядка и ничего мешать не будет. ...каким образом ? можете поделиться?
Опубликовано 23 августа, 201114 г. Автор В гамбите при генерации есть выбор pcf7935 или ELM. Чем ты писал? ...у меня bmw key pro-в красной коробочке! там нет никакого выбора!7930-7935. ну так если в gambit есть такая функция elm можно ещё раз записать? или заменить новым?
Опубликовано 23 августа, 201114 г. Пробовал второй раз писать, не получилось. Получается другой ключ или замена микры.
Опубликовано 24 августа, 201114 г. Пробовал второй раз писать, не получилось. Получается другой ключ или замена микры. И не получится. Транспондер закрывается после привязки к машине. Если только ключ от именно этой машины - можно попробовать восстановить. Тут где-то обсуждали - надо поискать..
Опубликовано 25 августа, 201114 г. И не получится. Транспондер закрывается после привязки к машине. Если только ключ от именно этой машины - можно попробовать восстановить. Тут где-то обсуждали - надо поискать.. Автор писал ELM как pcf7935, в его случае транспондер тоже закрылся.
Опубликовано 25 августа, 201114 г. Автор писал ELM как pcf7935, в его случае транспондер тоже закрылся. Все правильно. 7935 тоже разблокировать нельзя, если чип уже закрыт. Единственный способ - пароль. Но его, к сожалению, никто не знает..
Опубликовано 25 августа, 201114 г. Автор записал ключ в PCF7935, т.к ELM второй раз не пишется. А PCF 7935 после bmw key pro-в красной коробочке без проблем можно открыть и записать заново(дамп то EWS имеется), а вот посте гамбита уже не открыть(((((
Опубликовано 27 августа, 201114 г. Автор Автор записал ключ в PCF7935, т.к ELM второй раз не пишется. А PCF 7935 после bmw key pro-в красной коробочке без проблем можно открыть и записать заново(дамп то EWS имеется), а вот посте гамбита уже не открыть((((( ...каким образом можно открыть ? можете поделиться?
Опубликовано 27 августа, 201114 г. в дампе находиш пароль для ключей, в гамбит (или другую читалку-писалку которая позволяет читать и писать все 8 строк PCF7935 ) вводиш пароль и стираеш или открываеш как хочеш)))
Опубликовано 29 августа, 201114 г. ...каким образом можно открыть ? можете поделиться? в мануале на PCF7935 эта функция описана.
Опубликовано 5 июля, 201213 г. Автор ...заказал новые ключи ромбики,первую пару получил всё ок ! чип записал ,радиоканал привязал всё работает! а вот вторую пару ключей прислали как 433mhz. но на плате нет антенны! поэтому никак не могу привязать радиоканал! и вообще очень отличается плата ключа! батарейка съёмная и на плате по центру NXP pcf 7922 (а под ней на корпусе pcf7935) кто нибудь сталкиволся с такими ключами? как привязать радиоканал без антены?
