BMW 2002 ключ ромбик и радиоканал
вскрыл ключь там нет семечки pcf 7935.только плата! видимо на ней есть чип другого типа,из дампа написал ключ в чип pcf7935.заводится,но радиоканал естественно пропал,
...можно ли использовать эту плату только для радиоканала, а pcf7935 только для пуска?совместно в одной болванке?ведь ключь чужой но рабочий чтоб не мешали друг другу,может антену удалить с платы?как решается?подскажите начинающим :2126126958458bce9a447b0:
Начинающему форум нужно курить. Элмос там, все правильно, нет в BMW в этих годах семечек. В твоей писалке в хэлпе все должно быть расписано. Только ленивый этого всего не знает.
Можно и антенну удалить, но тогда не будет заряжаться, а можно доработать и тогда будет работать и зарядка и ничего мешать не будет.
В гамбите при генерации есть выбор pcf7935 или ELM. Чем ты писал?
...каким образом ? можете поделиться?
...у меня bmw key pro-в красной коробочке! там нет никакого выбора!7930-7935.
ну так если в gambit есть такая функция elm можно ещё раз записать? или заменить новым?
Пробовал второй раз писать, не получилось. Получается другой ключ или замена микры.
И не получится. Транспондер закрывается после привязки к машине. Если только ключ от именно этой машины - можно попробовать восстановить. Тут где-то обсуждали - надо поискать..
Автор писал ELM как pcf7935, в его случае транспондер тоже закрылся.
Все правильно. 7935 тоже разблокировать нельзя, если чип уже закрыт. Единственный способ - пароль. Но его, к сожалению, никто не знает.. :emot97:
Автор записал ключ в PCF7935, т.к ELM второй раз не пишется. А PCF 7935 после bmw key pro-в красной коробочке без проблем можно открыть и записать заново(дамп то EWS имеется), а вот посте гамбита уже не открыть(((((
...каким образом можно открыть ? можете поделиться?
в дампе находиш пароль для ключей, в гамбит (или другую читалку-писалку которая позволяет читать и писать все 8 строк PCF7935 ) вводиш пароль и стираеш или открываеш как хочеш)))
в мануале на PCF7935 эта функция описана.
  • 10 месяцев спустя...
...заказал новые ключи ромбики,первую пару получил всё ок ! чип записал ,радиоканал привязал всё работает! а вот вторую пару ключей прислали как 433mhz. но на плате нет антенны! поэтому никак не могу привязать радиоканал! и вообще очень отличается плата ключа! батарейка съёмная и на плате по центру NXP pcf 7922 (а под ней на корпусе pcf7935) кто нибудь сталкиволся с такими ключами? как привязать радиоканал без антены?
