ВАЗ 2110 АП не считает километраж
Я так понимаю прошитый и поставили, но несколько крайних сегментов индикатора так и не заработало? Тут ничем не подсказать. Надо брать панель в руки и смотреть что и куда не доходит.
Може кусачками не с той стороны приложились :emot64:
  • Ответов 43
  • Просмотры 25,8 тыс
  • Да все пропаяно вроде
  • Гарантированное количество циклов перезаписи еепром на PIC12C509 всего 1000000, раздели его на 100 метров и получишь 100000км пробега, а все что дальше это как повезет................. на одном автом
  • 11 месяцев спустя...
Имеется проблема, привезли панель 2110-3801010-04, произвел сброс, надо намотать 105000, мотал через ПО-4, панель зависла на 65000, стоит 12CE629, возможно ли его заменить на 93С46?
Профиль заполни! тут бомжам не принято помогать! только замена чипа либо пик либо тини !
