Опубликовано 23 августа, 201114 г. comment_201354 После замены процессора на Январе 5.1 не могу прошить блок. Проц от утопленного калиновского Января только 7.2. При попытке чтения пишет неверный тип контроллера или что-то типа того. Кто сталкивался с таким? Читатся - читается, но "мусор". Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21714-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5-51/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201114 г. comment_201361 Да в принципе, неважно где стоял этот процессор, в нём флэшпамяти нет. Скорее всего перегрели при пайке или он помер,когда ещё стоял на Калине. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21714-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5-51/#findComment-201361 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201114 г. Автор comment_201380 Но на связь то он выходит. Может флэш тоже дохлая? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21714-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5-51/#findComment-201380 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201114 г. comment_201386 была похожая проблема, вышел из строя 74VHC573 восьмиразрядный регистр, стоит рядом с флешкой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21714-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5-51/#findComment-201386 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201114 г. Автор comment_201430 Поменял с донора Микаса 7. не помогло. И комбик и лодырь подвисает и пишет "ошибка стирания флеш" . Флеш тоже менял. Какие еще варианты? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21714-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5-51/#findComment-201430 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201114 г. comment_201452 MC 33199. Может она? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21714-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5-51/#findComment-201452 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201114 г. Автор comment_201583 Положил блок в холодильник. После он прошился правда со второго раза. Но в АЦП ДМРВ и ДПДЗ немного некорректные показания. Мог ли я пережарить процессор? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21714-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5-51/#findComment-201583 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201114 г. comment_201590 На ДМРВ и ДПДЗ подается 5 вольт. Проверте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21714-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5-51/#findComment-201590 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201114 г. comment_201829 вот тут как я боролся с неверным типом контролера. После замены процессора. http://ecusystems.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=18 Изменено 24 августа, 201114 г. пользователем Sergei2010 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21714-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5-51/#findComment-201829 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201114 г. comment_202067 скорее всево не пропай проца или проц частично погорел из за тосола , я так три проца пробовал все по разному горят. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21714-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5-51/#findComment-202067 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 сентября, 201114 г. comment_205843 Чтоб не пережарить проц я делаю так,ставлю фен на 450 и грею плату с обратной стороны под процем,так как плата донор то ее не жалко и проц не перегревается,на плате куда устанавливаю контактные плащадки пропаиваю сплавом вуда,проц ставится при температуре 200 градусов.Желательно при установке и снятии старатся долго не греть центр проца и температуру не делать больше 360 градусов ,перед установкой желательно прогреть место где будет стоять проц. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21714-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5-51/#findComment-205843 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
