  • Ответов 135
  • Просмотры 41,8 тыс
  • Всем привет... есть большая проблема с режимом прогрева непойму в чом причина ... до перехода в ХХ сильно гуляют обороты ... прошивку на которой катаюсь прилагаэтсо кто знает вчом нюанс прошу помогите
  • да там правлено совсем чуток ..но на стоковой тоже самое было ...думаю проблема с режимом прогрева ... там нужно искат но ХХ роботает нормально а на прогреве обороты скачуть и дьорготня сумашедшая ...
  • Загрузчик э меня есть люди добрые подогнали,только вот модуля под мои мозги нет нужен модуль под ЭБУ IEFI-6/ITMS-6F (Daewoo)
Думаю профессорам следует открыть прошивку модулем 10,3+(11) а не 11,4
А при чём тут "профессорам" ? И о ком это ? Чё та Вы нетерпимый какой то. Или это "кризис среднего возраста" так проявляется? Ошибся - с кем не бывает ? Или Вы само совершенство ? Приношу свои извинения. Надеюсь глобально никто не пострадал ? Просто работал с 11.4 как раз и видно со слепу....- старый я уже наверно.... :heresmile:
Прошу прощения на счёт "профессоров", погарячился в спешке
Принято. :ThanxSmiley: И я извиняюсь.
Машинка Ланос 1.4 ГБО 4 пок, пропан. блок 10,3+ Ищу эконом прошивку без ДК. Спасибо
  • 5 месяцев спустя...
На чипсофте можно найти в свободном доступе, тем более тебе её под газ править не надо, там свои мозги ГАЗовые
Да, к тому же, ДК для 4 пок. отключать НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.
Добрый день, ищу прошивку на Ланос 1.4 блок микас 10.3 с нормальным ХХ чтобы не плавал и убрать клевки при переключении на низких передачах и при отпускании педали газа
Или посоветуете что-то в родной прошивке поменять? Я так понимаю что у меня зажигание позднее из-за этого она и клюет(
Для начала всё, что на табличке мозгов написано сюда выложить, чтобы точно определиться и посмотреть, что за сток залит
M 10.3
M113092TF142032 016
TF6990-141101001 2007 12 21
574.3763 000 1107 0038429
бензин)
M113092TF142032 016
Всё ясно у тебя Микас 11
Стоковая прошивка 092
Есть у меня прошивки, стучи в личку
у него м10.3+
у него м10.3+
10.3+ это условное обозначение для Чиплодыря, а так Микас 11
Выходит, что Микас 11 и 10.3+ это одно и тоже
Чиплоадерем без проблем через диагнозу.
Помогите пожалуйста,у меня Дэу Ланос 1998 года,какой Прогой можно прошить эбу и если у вас есь скинте сюда или сыль дайте,на блоке написано TB 16253019 ABS. спасибо. Ещё хотел спросить какая прошивка подойдёт к моему эбу,и поподробнее написать как шить и куда подключать провода с адаптера,адаптер мастеркитовский USB.Разъём диагностики 12 пин.Помогите очень прошу Жрёт пипец как много 12-13 литров по городу без кондёра,Ланос 1.4,8 клап,98 года.Жду ответа..........
ты хоть бы написал серийку.как можно подсказать не зная что у тебя за система
Друг!
Сфотографируй свой блок и выложи сюда фотку, тогда будет намного легче, и еще 1,4 Ланосов в 98 году не делали, может у тебя 1,5 ?
Вот на большой наклейке под штрих кодом написано *ТВ 29198073000278* больше вроде ничего,а движок в тех паспорте написано 1.4 объём 75 лошадок.напишите по подробнее как прошить,куда подключать,и всё что нужно для этого.Зарание спасибо всем
С Вашими познаниями в этой области лучше найти грамотного спеца,чтоб не было потом вопросов - машина не заводится!
Это не то. Вам выше написали про фото блока вернее стикера на нём. Ещё лучше снять крышку сзади блока (два винта) и сделать фото. Ну и судя по задаваемым вопрсам обратитесь лучше к специалистам. Я подозреваю , что на Ваш блок готовых решений нет и делать его надо будет индивидуально. А это сделать сможет только спец.
PS: При расходе 12- 14 литров надо не "вышиванием" заниматься , а ремонтом авто. Сильно "аппетит " удивляет при объёме 1360 куб/см...
Изменено пользователем grig43777
