Lanos 1.4
Это не то. Вам выше написали про фото блока вернее стикера на нём. Ещё лучше снять крышку сзади блока (два винта) и сделать фото. Ну и судя по задаваемым вопрсам обратитесь лучше к специалистам. Я подозреваю , что на Ваш блок готовых решений нет и делать его надо будет индивидуально. А это сделать сможет только спец.
PS: При расходе 12- 14 литров надо не "вышиванием" заниматься , а ремонтом авто. Сильно "аппетит " удивляет при объёме 1360 куб/см...
Ладно сейчас поду сниму блок и сделаю несколько фото
  • Ответов 135
  • Просмотры 44,7 тыс
  • Всем привет... есть большая проблема с режимом прогрева непойму в чом причина ... до перехода в ХХ сильно гуляют обороты ... прошивку на которой катаюсь прилагаэтсо кто знает вчом нюанс прошу помогите
  • да там правлено совсем чуток ..но на стоковой тоже самое было ...думаю проблема с режимом прогрева ... там нужно искат но ХХ роботает нормально а на прогреве обороты скачуть и дьорготня сумашедшая ...
  • Загрузчик э меня есть люди добрые подогнали,только вот модуля под мои мозги нет нужен модуль под ЭБУ IEFI-6/ITMS-6F (Daewoo)
вот фото глянте
вот фото глянте
может это вобще не блок управления двигателем,а абс )))))))))))) может я напутал чё...
смотри в верху наклейки : Electric Brake Control Module, - что в переводе значит : электрический модуль управления тормозом.
блоком управления мотором и не пахнет.
вот я тормоз,ща пойду сфоткаю блок двигателя и скину сразу
вот фото,вот его я и хочу прошить
Открутите два винта и снимите фрагмент крышки. И выложите фотку внутренностей, хотя в тех годах наверняка стоит ПЗУ на блючипе.
Изменено пользователем fakk6
Большой стикер.... Скорее всего 29F010.
УФ 27С256
Не исключено... Возможно нам выложат фото со снятой нижней крышкой. Но в любом случае ему самостоятельно этот блок не сделать. И надо искать сервис по месту где могут делать такие ЭБУ. А ещё надо иметь , что залить. Или найти того , кто сможет править этот софт. Готового на CKDN 1.4 литра у себя лично не нашол. Там по идее должен быть иммо...
Изменено пользователем grig43777
Дык это и не Ланос(Сенс) 1.4 л))) И уж никак не Микас.
Предлагаю модераторам вообще прибивать такие темы. Человек заикнулся и отморозился, а мы тут ломаем головы в догадках и растягиваем комменты . Оно нам надо? :noflood:
Вот друзья покумекайте,помогите словом хоть
я походу нашёл на микрухе написано AM 29F010 120JI 9743BBM 1991 AMD
Похоже что это кореец,1.3л или 1.35л,прошивки на него в боольшом дефиците.
Считай прошивку,выложи,она в 29f010 лежит/
Да это 1.35л Я уже понял что она в 29f010 флехе,я просто новичёк в этом деле помоги мне какой прогой её считать и куда провода с адаптера вставлять в диагностическом разьёме.По подробнее напиши.И огромное спасибо вам что есть добрые люди ))))))))))) жду ответа
какой адаптер.тебе дешевле сьездить к мастеру и он все сделает.или сдувай флешку и в програматор.считывай прошку.прогера у тебя по ходу нет и сдуть нечем.через диагностический разьем что бы прошить этот эбу тебе нужен загрузчик который на сегоднящний день обойдеться тебе в четырнадцать тысяч российских рублей.так что езжай к мастеру он за 2000-3000 сделает.
Да хреново,жаль что сам не смогу сделать но всё равно спасибо.....Может ещё кто поможет
а где-то еще слышал что через инет как-то прошивают.но там тоже деньги.или по почте прислай эбу прошьем :ThanxSmiley:
а если я прошивку стандартную скину сюда исправите?
