AW60-40LE
Здравствуйте!Нужен мануал по коробке AW60-40LE и плите.Буду благодарен за любую помощь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21747-aw60-40le/
приветствую. У меня такая-же проблема нужен мануал по такой-же коробке. Вы решили данную проблему?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21747-aw60-40le/#findComment-209431
пока нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21747-aw60-40le/#findComment-210602
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго дня! Ребят,нашли мануал?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21747-aw60-40le/#findComment-253196
Да ,ещё вопрос : чем лучше диагностировать данную АКПП?В наличии Барс и лаунч.Не видят датчика выходных оборотов!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21747-aw60-40le/#findComment-253203
есть по дайхатсу
Изменено пользователем 26_23
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21747-aw60-40le/#findComment-253544
хоть что то,поделишься?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21747-aw60-40le/#findComment-253577
незнаю как отправить давай мыло сюда не помешаются
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21747-aw60-40le/#findComment-253835
d197171@mail.ru
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21747-aw60-40le/#findComment-253838
машина какая
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21747-aw60-40le/#findComment-253842
Opel Astra-H,2007 г.в.АКПП .дв.X18XER вылезла ошибка U0001,нет связи с блоком АКПП,машина заваливаеться в аварийный режим. Кан прозвонил ,всё прозванивается, подскажите где копать???Может кто сталкивался?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21747-aw60-40le/#findComment-254576
вопрос решён,адаптация через лаунч кан-шины!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21747-aw60-40le/#findComment-255681
Всем доброго дня! А вот продолжение по данной машине.То есть опель о готором писал выше! Клиент уехал,возвращается и на следующий день возвращается и говорит что АКПП буксует.Проверили,реально в букс уходит при включении 4-ой передачи,ошибок нет.Тестируем,через некоторое время появились ошибки: Р0730 и U2103-00 АКПП стоит в аварийке на 4-ой передаче.После выключения зажигания,всё в норме,но ошибки остаются и стираются ,пока не дошли до 4 передачи.Проверил входной датчик(чёрный) -398ом,выходной(серый)-697ом.Подскажите кто знает,какое сопротивление на этих датчиках должно быть?И может ли из за электрики коробка буксовать? Или это гидравлика? Где копать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21747-aw60-40le/#findComment-257898
И мне если не затруднит на мыло
ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНЯЕМ :needban:
Изменено пользователем Норд
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21747-aw60-40le/#findComment-268774
  • 3 месяца спустя...
Можно я сюда напишу...
Машина Opel tigra 98г. на машине стоит автомат AF-13 (AW60-40LE).
При движении на D машина переходит в аварийный режим.
При диагностике (AutoScannerOpel) было определено что при постановке в D - автомат сразу ставит 4 передачу.
при постановке селектора в положение 1 - 1 передача
при постановке селектора в положение 2 - 3 передача
Ошибку номер не помню, но звучало как - высокое напряжение на соленойде 2-3 передачи.
Хотелось бы узнать: это все критично? Куда капать?
И хотелось бы узнать - можно ли адаптировать данную коробку?
Заранее спасибо за ответ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21747-aw60-40le/#findComment-312456
  • 1 год спустя...
А можно и мне мануал? У меня точь в точь такая проблема как у автора последнего поста. Ехал на работу и постоянно втыкал вручную нужную передачу. Собираюсь диагностику провести, но без схемы очень трудно. Спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21747-aw60-40le/#findComment-452721
моя почта florenso'sobaka'mail.ru
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21747-aw60-40le/#findComment-452733
