обход иммо на Mitsubishi Lanser 2008г 2,0л
клиент пожелал сигнализацию с автозапуском на Mitsubishi Lanser 2008г 2,0л - устанавливаю обходчик - не работает , кто может подскажет, что можно сделать ? :noflood:
чип поставить ближе к кольцу, и блокировок побольше
клиент пожелал сигнализацию с автозапуском на мицубиши лансер 2008г 2,0л - устанавливаю обходчик - не работает , кто может подскажет, что можно сделать ? :noflood:
Какой обходчик ставишь?
ВР-3
да уж куда ближе, рядом с кольцом сам ключ располагал , с верху с низу с боку и как только не пробовал - не хочет видеть.
ВР-3
Надо было бр2 ставить,в твоем случае антену передвинь см на 3 от кольца.
места нет , торчит на 5-7 мм кольцо - и сразу рулевой корпус - не воткнуть никак.
Бр 3 это на немцев унего сигнал сильнее,отодвигай антену обхотчика дальше.
Меняй на бр 2 тогда.
буду пробовать - я так понял, что сигнал слишком сильный ?
Я катушки сам мотаю когда "не идет" . Экспериментируй . Катушку желательно делать по радиусу замка. Делаешь несколько штук (20,30, 40 витков ) и экспериментируешь . В момент считывания не желательно нахождение второго ключа в замке.
буду пробовать
Немаловажный фактор - местоположение самой катушки. Можно подвигать её (ближе к ключу - дальше).
спасибо за ответы проблема решена -- нашёл обрыв в плате обходчика :wink: ещё раз всем спасибо,
Если речь про шерхановские, то из третьего можно сделать второй убрав "лишнее".
Если не секрет поделитесь информацией как из 3 сделать 2 !
место жительства укажите для начала!
Замкнуть емкость С1 на плате ,и катушку не скраю ставить ,а поглубже на замок.
