Опубликовано 25 августа, 201115 г. comment_201980 Машинка Audi 80 авант 2,0л 1994г,дв.ABK.Сдох стартер,после замены на новый нет искры и впрыска,после вырезки блокировок и тщательных поисков нашел иммобу в блоке компресора ц.з.Походу она мозги крутит,информации по ней нет вообще,может у кого чтото есть по такому иммобилайзеру.Ошибок по двиглу нет,с иммобой ни ваг-ком ни ультраскан не связываются.Нужна схема этого блока компрессора с иммобой,и варианты как его убить. Изменено 21 февраля, 201214 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21788-audi-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201115 г. comment_201988 Машинка Ауди 80 авант 2,0л 1994г,дв.ABK.Сдох стартер,после замены на новый нет искры и впрыска,после вырезки блокировок и тщательных поисков нашел иммобу в блоке компресора ц.з.Походу она мозги крутит,информации по ней нет вообще,может у кого чтото есть по такому иммобилайзеру.Ошибок по двиглу нет,с иммобой ни ваг-ком ни ультраскан не связываются.Нужна схема этого блока компрессора с иммобой,и варианты как его убить. А что такое иммоба? И в чем вам помочь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21788-audi-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B0/#findComment-201988 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201115 г. comment_201994 Посмотри ЭБУ - разъем, нога В6. Куда с нее идет провод (если идет - потому. что обозначен пунктиром - может быть, а может - нет). Это единственный вариант наличия ИММО. А блок ЦЗ живет своей жизнью. Большая часть машин этих годов переделана на эл. замки так как блок комрессора - дефицит и дорог. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21788-audi-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B0/#findComment-201994 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201115 г. Автор comment_201995 А что такое иммоба? И в чем вам помочь? Нужна схема этого блока компрессора с иммобой,и варианты как его убить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21788-audi-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B0/#findComment-201995 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201115 г. Автор comment_202000 В этой машинке живет штатный иммобилайзер,в левом заднем крыле стоит пищалка,в кнопке передних туманок три лишних светодиода они и вымаргивают постоянно.Бензонасос при включении зажигания на секунду включается и замолкает,впрыска нет,искры нет,питание везде есть и на усилителе зажигания и на датчике холла.На замке зажигания антенны нет,поэтому и прошу информацию,первый раз столкнулся с такой иммобой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21788-audi-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B0/#findComment-202000 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201115 г. Автор comment_202003 Посмотри ЭБУ - разъем, нога В6. Куда с нее идет провод (если идет - потому. что обозначен пунктиром - может быть, а может - нет). Это единственный вариант наличия ИММО. А блок ЦЗ живет своей жизнью. Большая часть машин этих годов переделана на эл. замки так как блок комрессора - дефицит и дорог. Схемы нет на эти мозги,ваг-ком опознал как диджифант 1,75,Тридцати пяти выводной. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21788-audi-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B0/#findComment-202003 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201115 г. comment_202004 В этой машинке живет штатный иммобилайзер,в левом заднем крыле стоит пищалка,в кнопке передних туманок три лишних светодиода они и вымаргивают постоянно.Бензонасос при включении зажигания на секунду включается и замолкает,впрыска нет,искры нет,питание везде есть и на усилителе зажигания и на датчике холла.На замке зажигания антенны нет,поэтому и прошу информацию,первый раз столкнулся с такой иммобой. Посмотри пост 3 и проделай это. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21788-audi-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B0/#findComment-202004 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201115 г. comment_202008 кто есть иммоба?это что прикол какойто. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21788-audi-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B0/#findComment-202008 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201115 г. comment_202009 кто есть иммоба?это что прикол какойто. Я подозреваю, что парню лет 20, а у них свой язык, взрослым непонятный. Я таки думаю, что имеется в виду ИММОБИЛАЙЗЕР. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21788-audi-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B0/#findComment-202009 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201115 г. Автор comment_202010 Я подозреваю, что парню лет 20, а у них свой язык, взрослым непонятный. Я таки думаю, что имеется в виду ИММОБИЛАЙЗЕР. мне 34 и все знакомые автоэлектрики меня понимают. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21788-audi-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B0/#findComment-202010 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201115 г. comment_202012 мне 34 и все знакомые автоэлектрики меня понимают. Вот и отлично - значит понимаешь. Прозвони провод, идущий с кл. В6, по эл. схеме это вход ИММО. Если его нет (провода) - значит в данной машине нет ИММО. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21788-audi-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B0/#findComment-202012 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201115 г. Автор comment_202018 Вот и отлично - значит понимаешь. Прозвони провод, идущий с кл. В6, по эл. схеме это вход ИММО. Если его нет (провода) - значит в данной машине нет ИММО. Схему не нашел,если у вас есть скиньте пожалуйста на адрес dan-viktor@yandex.ru Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21788-audi-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B0/#findComment-202018 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201115 г. comment_202025 Схему не нашел,если у вас есть скиньте пожалуйста на адрес dan-viktor@yandex.ru Прошу прощения, смотрел другую машину - А4. В твоей ИММО нет вообще, без вариантов. Кроме питания на Холле посмотри сигнал, если нет - соответственно не будет искры и впрыска. Сигнал на среднем выводе, если нет осциллографа смотри светодиодом. Удачи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21788-audi-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B0/#findComment-202025 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201115 г. comment_202027 Видимо ни как без схемы нельзя посмотреть идет провод на кл.-В6 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21788-audi-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B0/#findComment-202027 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201115 г. Автор comment_202028 Машинка Ауди 80 авант 2,0л 1994г,дв.ABK.Сдох стартер,после замены на новый нет искры и впрыска,после вырезки блокировок и тщательных поисков нашел иммобу в блоке компресора ц.з.Походу она мозги крутит,информации по ней нет вообще,может у кого чтото есть по такому иммобилайзеру.Ошибок по двиглу нет,с иммобой ни ваг-ком ни ультраскан не связываются.Нужна схема этого блока компрессора с иммобой,и варианты как его убить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21788-audi-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B0/#findComment-202028 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201115 г. Автор comment_202030 Прошу прощения, смотрел другую машину - А4. В твоей ИММО нет вообще, без вариантов. Кроме питания на Холле посмотри сигнал, если нет - соответственно не будет искры и впрыска. Сигнал на среднем выводе, если нет осциллографа смотри светодиодом. Удачи. первый класс схемотехника датчика холла.Все проверенно,глянь фотки и обьясни для чего там столько выводов,столько релюх и здоровый проц,я сам занимаюсь автоэлектрикой 15 лет а такого компрессора навороченого не видел. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21788-audi-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B0/#findComment-202030 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201115 г. comment_202031 Совершенно верно! Это компрессор ЦЗ с блоком управления. Но... сотни "российских" AUDI движутся вообще без этого прибамбаса. Самый доходчивый метод - возьми машинку с работающим ЦЗ, сними разъемы с блока и заводи на здоровье. Так что ищи реальную неисправность, не трать время. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21788-audi-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B0/#findComment-202031 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201115 г. Автор comment_202032 Совершенно верно! Это компрессор ЦЗ с блоком управления. Но... сотни "российских" AUDI движутся вообще без этого прибамбаса. Самый доходчивый метод - возьми машинку с работающим ЦЗ, сними разъемы с блока и заводи на здоровье. Так что ищи реальную неисправность, не трать время. Ладно проверю все еще раз завтра,но там рядом с процом стоит микруха памяти восьми ногая это как? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21788-audi-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B0/#findComment-202032 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201115 г. comment_202033 первый класс схемотехника датчика холла.Все проверенно,глянь фотки и обьясни для чего там столько выводов,столько релюх и здоровый проц,я сам занимаюсь автоэлектрикой 15 лет а такого компрессора навороченого не видел. Этот вопрос к конструкторам. Такой блок стоит на многих моделях AUDI. Просмотри еще раз провода там, где производились работы, мне кажется , ты сам удивишься мелочности проблемы, когда найдешь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21788-audi-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B0/#findComment-202033 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201115 г. comment_202035 Ладно проверю все еще раз завтра,но там рядом с процом стоит микруха памяти восьми ногая это как? А это как карман - что хочешь, то и положишь. Если интересно считай, но, скорее всего, алгоритм управления. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21788-audi-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B0/#findComment-202035 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
