Опубликовано 26 августа, 201115 г. comment_202221 Здравствуйте! Может кто подскажет. NISSAN EXPERT 1999г двигатель YD22 Наглухо забился воздушный фильтр и ДМРВ. Водитель поменял фильтр и почистил ДМРВ. Датчик вышел из строя или от грязи или от чистки. Машина заводится нормально но обороты не набирает. Скорость движения не более 20 км. Проверил БАРСОМ-4 выдает такие ошибки. Может из-за неисправного ДМРВ быть такое и непонятно с 1 и 3 ошибкой что это. Ошиб. 1 Код:0073 0115 (Код 0703): P3: Насос COMMUNICTION линия Ошиб. 2 Код:0012 0018 (Код 0102): Масс. расход воздуха (Масс. расход.) Датчик Схема Ошиб. 3 Код:0076 0118 (Код 0706): P6: SPILL Клапан Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21814-nissan-expert/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201115 г. comment_204041 первая ошибка возможно возникла случайно,бывает просто пишется из-за задержки отклика,при этом все работает нормально.Третья-насос в ремонт или лучше замена на новый.МAPa в этой машине нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21814-nissan-expert/#findComment-204041 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201115 г. comment_204048 Меняй ДМРВ и вперед, к насосу пока не лезь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21814-nissan-expert/#findComment-204048 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 сентября, 201115 г. comment_204484 Меняй ДМРВ и вперед, к насосу пока не лезь. На дизельных ниссанах MAF на работу двигателя влияние оказывает незначительное,а вот если начал ругатся на spill valve то это либо межвитковое(что скорее всего)либо потек полевик,или его уже коряво поменяли в любом случае надо чинить насос... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21814-nissan-expert/#findComment-204484 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 октября, 201115 г. Автор comment_216516 Поставил новый ДМРВ изменений не произошло. Видно что-то в насосе. Можно было и самому попробовать снять насос и посмотреть, но сильно грязный двигатель я не решился. Отправил к другим мастерам. Всем спасибо за советы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21814-nissan-expert/#findComment-216516 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 201115 г. comment_227493 Ошиб. 2 Код:0012 0018 (Код 0102): Масс. расход воздуха (Масс. расход.) Датчик Схема лечить здесь путем перепайки или замены Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21814-nissan-expert/#findComment-227493 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
