УАЗ ХАНТЕР
Добрый,
подскажите
дроссель bosch 0 280 750 151
ЭБУ 0 261 s04 050 (810)
по диагн. напражение увел\уменьш. , но положение дросселя 53%.
куда копать?
есть распиновка дроссели и типовые значения?
дроссель новый.
я бы начал копать с проводки.просмотрел разьёмы на присутствие влаги.
влаги нет.
а масса на падель дроссель и дк2 общая?
вычитал что есть косяк с проводкой на дк2.
спасибо за схему.
на дк2 замкнута проводка была.
Р-0123,2123,0223 ошибки.
теперь разбор блока.
как и ожидалось выгорена дорожка плюс несколько резюком наверное.
у кого-нить есть принц. схема блока?
врятли найдёш.в лучшем случае фото плат
а сколько блок стоит в рублях ?)))
помагите восстановить по фото.
может у кого есть разобранный блок.
Изменено пользователем tmb-ix
ME1797uaz44.JPGВидел где то лечится резисторами млт поверх платы номинал не знаю.
ни у кого нет возможности померить номиналы?
Мужики проблемма Уаз хантер не работает дроссель ошибки 1545 положение заслонки в не допустимых пределах, 2106 неисправность силового канала управления дроссельной заслонки, по диагнозе педалька открывается на 100% а дроссель 4.35 -4.65 кто встречал такую проблему
После сброса ошибок едет нормально минут 10 потом снова тоже самое
как решилась проблема с резюками,для интереса,с фордом была примерно такая проблема,вылечил методом тыка,а начинал сначала графитным карандашом-чертил им пока блок не заработал,потом замерил сопротивление своего художества и впаял МЛТ,пока ездиет не жалуется
Да если постоит немного ну минут 15 с выключенным зажиганием то работает, но опять минут десять, инициализацию делал, адаптацию как пишут официалы тоже , массы пересмотрены и проводка тоже,
У нас это чудо тока появляются пока не разобрались
похоже сам дросель лёг.подкинуть подменный.и тогда делать выводы
Дроссель новый тока поставил клиент сам, было подозрение на него, ужо бошку срывает тупо курю в сторонке
желаю тебе добить этот косяк и желательно чтобы все решенные проблемы красовались на форуме,многим потом легче будет бороться с недугами машиностроения :3_8_14:
Ага спасибо или я его или он меня добьёт
