пропуски воспламенения
здрасте.подскажите кому не жалко как эбу видит в каком цилиндре пропуски.если по дд то за сет чего.спасибо заранее
По датчику положения коленвала. Суть этого метода заключается в том, что на полностью исправной системе коленчатый вал двигателя вращается достаточно равномерно, и по сигналам ДПКВ это отлично видно. Если же в каком-либо цилиндре, по какой-либо причине, отсутствовала вспышка топлива, то диаграмма сигналов изменится. Следовательно, измеряя временные интервалы сигналов ДПКВ, можно с достаточной долей вероятности судить о сгорании смеси и вычислять в каком цилиндре (по положению на диаграмме) происходит сбой.
ВОТ ПОЧИТАЙ.
[получается днд способствует тому чтобы система ошибочно не отключало подачу топлива,а пропуски определяются по дпкв. я правильно понял?
