Опубликовано 27 августа, 201114 г. Здравствуйте уважаемые форумчане!Имеем авто Lexus lx470,2003 года.Проблема в следующем при правом повороте начинает срабатывать система vsc ,начиная со скорости примерно 60 км-ч,в левом повороте такой беды нет,ошибок по системе нет,разбега по датчикам абс тоже нет.При попытке произвести адаптацию датчика рыскания со скандока система после 20 метров езды выплюнула ошибку С1336,не адаптирован датчик,торможения.Попробывал произвести адаптацию при помощи манипуляций со скрепкой,и все встало а свои места С1336 не появляется,при правом повороте пищит vsc,???короче наступил момент тупняка.У кого есть какие мысли по этому поводу?:
Опубликовано 27 августа, 201114 г. Автор манипуляции со скрепкой: 1.Включите зажигание. 2.Используя "перемычку" замкните-разомкните контакты Ts и CG в DLC3 4 и более раза в течение 8 секунд. 3.Проверьте включение лампы индикатора VSC, что является признаком "очистки" записи о предыдущей нулевой точке. 4.Выключите зажигание. 5.Убедитесь в том, что упомянутые выше контакты, разомкнуты. 6.Включите зажигание. 7.Убедитесь в том, что индикатор неисправности VSC гаснет через 15 секунд после включения зажигания. 8.После этого выключите зажигание в течение 2 секунд. 9.Соедините Ts и CG в DLC3. 10.Включите зажигание. 11.Убедитесь в том, что индикатор неисправности VSC светится приблизительно 4 секунды и быстро мигает с интервалом 0.13 сек. 12.Если это так, то выключите зажигание в течение 2 сек. 13.Уберите перемычку. 14.Перемещайтесь на машине по крайней мере 5 минут для того, чтобы подтвердить завершение калибровки нулевой точки. Обратите внимание. на то, что после ремонта при просмотре Data List диагностическим сканером, Steering Angle Sensor может "показывать" 1150 (пока не достигнута скорость 45 км/час). Это "нормально" до тех пор, пока "learned values of the steering angle have been achieved". ХЗ мож они не подходят:??
Опубликовано 28 августа, 201114 г. Да все должно перемычкой сработать. А параметр угла в дате что кажет ? Со сканером бы проехать, да дату глянуть.
Опубликовано 28 августа, 201114 г. Автор Да все должно перемычкой сработать. А параметр угла в дате что кажет ? Со сканером бы проехать, да дату глянуть. ездил,толку мало,угол поворота руля адекватный,не заваливает,завтра попробую посмотреть какие колеса душатся,мож что выплывет...
Опубликовано 29 августа, 201114 г. Автор заодно посмотри люфты ступичных ошибок по системе нет,разбега по датчикам абс тоже нет. проверенны в первую очередь...
Опубликовано 30 августа, 201114 г. был похожий трабл! Правда авенсис был! Проверь фактическое положение руля влево и вправо! Должен быть одинаковый угол влево и вправо! На авенсисе пришлось 2 зуба перекинуть и все ок!
Опубликовано 30 августа, 201114 г. Автор Спешу поделиться :AllSmail (6): проблема решена :AllSmail (6): И довольно интересно,были поставлены родные колесики и все.....любые выкрутасы мона творить)))))Всем огромное спасибо за участие! Изменено 30 августа, 201114 г. пользователем жека740
