Опубликовано 27 августа, 201114 г. comment_202572 Здравствуйте уважаемые форумчане!Имеем авто Lexus lx470,2003 года.Проблема в следующем при правом повороте начинает срабатывать система vsc ,начиная со скорости примерно 60 км-ч,в левом повороте такой беды нет,ошибок по системе нет,разбега по датчикам абс тоже нет.При попытке произвести адаптацию датчика рыскания со скандока система после 20 метров езды выплюнула ошибку С1336,не адаптирован датчик,торможения.Попробывал произвести адаптацию при помощи манипуляций со скрепкой,и все встало а свои места С1336 не появляется,при правом повороте пищит vsc,???короче наступил момент тупняка.У кого есть какие мысли по этому поводу?: Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21856-lexus-lx470-abs-trcvsc/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201114 г. Автор comment_202573 манипуляции со скрепкой: 1.Включите зажигание. 2.Используя "перемычку" замкните-разомкните контакты Ts и CG в DLC3 4 и более раза в течение 8 секунд. 3.Проверьте включение лампы индикатора VSC, что является признаком "очистки" записи о предыдущей нулевой точке. 4.Выключите зажигание. 5.Убедитесь в том, что упомянутые выше контакты, разомкнуты. 6.Включите зажигание. 7.Убедитесь в том, что индикатор неисправности VSC гаснет через 15 секунд после включения зажигания. 8.После этого выключите зажигание в течение 2 секунд. 9.Соедините Ts и CG в DLC3. 10.Включите зажигание. 11.Убедитесь в том, что индикатор неисправности VSC светится приблизительно 4 секунды и быстро мигает с интервалом 0.13 сек. 12.Если это так, то выключите зажигание в течение 2 сек. 13.Уберите перемычку. 14.Перемещайтесь на машине по крайней мере 5 минут для того, чтобы подтвердить завершение калибровки нулевой точки. Обратите внимание. на то, что после ремонта при просмотре Data List диагностическим сканером, Steering Angle Sensor может "показывать" 1150 (пока не достигнута скорость 45 км/час). Это "нормально" до тех пор, пока "learned values of the steering angle have been achieved". ХЗ мож они не подходят:?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21856-lexus-lx470-abs-trcvsc/#findComment-202573 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 августа, 201114 г. comment_202646 Да все должно перемычкой сработать. А параметр угла в дате что кажет ? Со сканером бы проехать, да дату глянуть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21856-lexus-lx470-abs-trcvsc/#findComment-202646 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 августа, 201114 г. Автор comment_202731 Да все должно перемычкой сработать. А параметр угла в дате что кажет ? Со сканером бы проехать, да дату глянуть. ездил,толку мало,угол поворота руля адекватный,не заваливает,завтра попробую посмотреть какие колеса душатся,мож что выплывет... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21856-lexus-lx470-abs-trcvsc/#findComment-202731 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 201114 г. comment_202881 заодно посмотри люфты ступичных Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21856-lexus-lx470-abs-trcvsc/#findComment-202881 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 201114 г. Автор comment_202946 заодно посмотри люфты ступичных ошибок по системе нет,разбега по датчикам абс тоже нет. проверенны в первую очередь... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21856-lexus-lx470-abs-trcvsc/#findComment-202946 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 201114 г. comment_203187 был похожий трабл! Правда авенсис был! Проверь фактическое положение руля влево и вправо! Должен быть одинаковый угол влево и вправо! На авенсисе пришлось 2 зуба перекинуть и все ок! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21856-lexus-lx470-abs-trcvsc/#findComment-203187 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 201114 г. Автор comment_203242 Спешу поделиться :AllSmail (6): проблема решена :AllSmail (6): И довольно интересно,были поставлены родные колесики и все.....любые выкрутасы мона творить)))))Всем огромное спасибо за участие! Изменено 30 августа, 201114 г. пользователем жека740 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21856-lexus-lx470-abs-trcvsc/#findComment-203242 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
