Машина вроде бы в порядке но увеличился холостой.Управление РДВ по диагностике работает только при снижение оборотов троит.
Забыл сказать,блок Соатэ,путью параметры посмотреть не удалось.Кокой хоть прогой их диагностируют?Двигатель 406,ВВ провода заменены,ДМРВ ставили новый холостых еще больше было
Если неисправностей по текущим ошибкам нет то пробуй сними разьем с компа и снова подключи и заведи двигатель и посмотри что будет с холостыми оборотами. Соатэ диагностируется по протоколу Микас 7.1
МТ-2.0.9 помоему есть на этом сайте .Смотреть как Микас-7.1 Работает с любым адаптером.
При завышеных оборотах возможен подсос.
Возможно подсасывает воздух через неисправный шланг регулятора давления топлива или шлангулька слетел.
Как микас 7.1 не выходит на связь,как микас 1.5.4 выходит но показания нереальные но управление работает,шланги вроди бы нормальные,на вакуме тоже,обороты около 1300,пробывали ДМРВ из магазина так там еще больше ХХ,два ВВ провода было окислено так заменили все,что еще можно посмотреть?Жалко по диагностике неправильно кажет а то я уж на сам тахометр грешу,ДПДЗ в норме 100%,А может ДМРВ новый некондиция......
Отсоедини вакуумный усилитель тормозов на впускном коллекторе. Штуцер заглуши резиновым конусом и попробуй.
И ДМРВ продают негодные были и такие случаи.
Мозг поднимает обороты потомучто троит ( высокий сигнал ДД). ДМРВ скорее всего непричём. РХХ тоже не трогайте. Проверяйте свечи, провода и компрессию.
Все верно,троит.Пробовал понижать обороты по диагностике начинал троить,РДВ в порядке,ДПДЗ тоже.ВВ провода новые постваил т.к. 2 провода было окислено,в катушке контакты почистил новые провода одел ХХ стал еще больше,с вакума шланг снял ХХ стало очень мало,пробовал заглушить шланг ХХ поменьше около 1100.Хотел завтра повнимательней посмотреть......
"в порядке" - это не показатель, надо цифры.
Если СОАТЭ старый - смотреть программой TESTER PLUS
Проверить разьём ЭБУ
testerplus1_3.rar
Больше похоже на то что Соатэ глючит. Есть у них такая слабость.
Дык если шланг ХХ заглушил а движок работает ( причём его обороты 1100) то подсос через дроссель идёт. Скорее всего дроссельная заслонка сильно изношена. Больше вариантов не вижу ( через сапун он много воздуха не возьмёт). Также посмотрите по диагностике на хх % открывания дросселя. Он есстественно должен быть равен нулю.
Я имел ввиду шланг с вакума.
Кстати по идентам блок был 2008г.
Чет сегодня не получилось встретится,посмотрю поподробней отпишусь.
Кто нибудь прошивал подобное?
Мне тоже интересно чем их шьют.
На будущее может проигодится.
на офф сайте есть и загрузчик и кое какие прошивки.сам еще не пробовал.
Да :AllSmail (9): Вот посмотри по соатэ, может пригодиться.
соатэ.zip
Изменено пользователем ELECTRONIC
СОАТЭ лучше не шей ничем,попадешь на блок,сам в этом убедился на своём горьком опыте,лучше купи с разборки микас и изгаляйся над ним сколько угодно,он всё стерпит
Я так думаю, у него сдох ДМРВ. Купил новый и молчит теперь!
ДМРВ при мне пробовали новый ставить,не помогло.
