Опубликовано 28 августа, 201114 г. comment_202729 Merсedes124 1994г. Мотор 2.2 всем хорошего настроения .тема такая привезли сие авто.со слов клиента вышел закрыл род. пультом (авто стал на Securit) затем пульт потерял.вопрос такой какой из блоков надо вскрывать .тема не изведаная( без чиповая ) и если дамп (с снятой охраной). Или какие др.варианты.если надо дамп скину когда найду и сниму. Изменено 21 февраля, 201214 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21876-mer%D1%81edes124-1994%D0%B3-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-22/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 августа, 201114 г. comment_202823 К пассажиру в ноги, блок на щите с внутренней стороны, читай моторолу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21876-mer%D1%81edes124-1994%D0%B3-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-22/#findComment-202823 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 201114 г. comment_202848 Попробуй водительская дверь открой центральный замок по личине ------по кругу двери открылись , заводи Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21876-mer%D1%81edes124-1994%D0%B3-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-22/#findComment-202848 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 201114 г. Автор comment_203274 не мужики прежде чем тему толкать я проверил и там и тот вариант . не нашел . или он в другом месте (блок) сидит или внутри моторника .пока в поисках. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21876-mer%D1%81edes124-1994%D0%B3-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-22/#findComment-203274 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 201114 г. comment_203278 Посмотри за панелью приборов, хотя это не норма. И никто не запихает ик-ключ в моторный. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21876-mer%D1%81edes124-1994%D0%B3-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-22/#findComment-203278 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201114 г. Автор comment_203310 за приборкой тоже ничего похожего на ентот блок не нашел .может в багажнике а. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21876-mer%D1%81edes124-1994%D0%B3-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-22/#findComment-203310 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201114 г. comment_203337 Может, с правой стороны, за обшивкой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21876-mer%D1%81edes124-1994%D0%B3-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-22/#findComment-203337 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201114 г. comment_203347 Номер эбу какой, может только стартер блокируется? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21876-mer%D1%81edes124-1994%D0%B3-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-22/#findComment-203347 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201114 г. comment_203352 Точно! Реле блокировки за панелью приборов, команда на блокировку из насоса Ц.З. , коричневый с зелёной или синей полоской, точно не помню. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21876-mer%D1%81edes124-1994%D0%B3-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-22/#findComment-203352 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201114 г. Автор comment_203368 за щитком приборов есть две релюхи я их пока не трогал ,и под задн. прав.сидением рядом с Ц.З. есть блочок похож на сигналку(штатную) кагда отсоединяешь разьем то стартер не крутит ставишь на место крутит - (она блокирует стартер) .сделал вывод---что не в нем корень .а по поводу релюшек за щитком не слыхал надо проверить ,только я не вижу связи ик(приемник)-------Ц.З.-----блокировка .насколько я знаю у них Ц.з. простой (+ - и управление).гдето пульт завязан в другом месте .и насколько сильно он блокирует комп. или можно обойти ее . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21876-mer%D1%81edes124-1994%D0%B3-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-22/#findComment-203368 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201114 г. comment_203412 Если реально присутствует ИК иммобилизатор, блокировку не обойдёшь, Нужно цифровое потверждение снятия с охраны. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21876-mer%D1%81edes124-1994%D0%B3-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-22/#findComment-203412 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 сентября, 201114 г. comment_203695 блочёк этот как то на 2х авот выкидывал там помойму в нём 2е блокировки! стартер и бензанасос! щас уже чесно и не помню даже !!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21876-mer%D1%81edes124-1994%D0%B3-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-22/#findComment-203695 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 сентября, 201114 г. Автор comment_204014 короче братва Орешек расколот . корень ---- под задн. прав. сидухой над Ц.З. находится черн. блочек (как я уже писал) вот он блокирует всю машину а иммено СТАРТЕР -----БЕНЗАНАСОС---ДРОСЕЛЬН.ЗАСЛОНКА . соответственно все три провода сажаем на массу и заводим Мерс , провода ( кор.зел кор.син и фиол.сер. кажись так ) а их реле действительно находятся за щитком и за аир-багом ,только туды лезть нету необходимости . ТЕМА ЗАКРЫТА , всем СПАСИБО. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21876-mer%D1%81edes124-1994%D0%B3-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-22/#findComment-204014 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
