Опубликовано 28 августа, 201114 г. comment_202768 BMW 318 E46 98 год мотор 1,9 19 4Е 1 .Заводитса с трудностями -когда подбавить оборотов сразу глокнет как би небило давление топлива -но давление в норме.Если снять раз.м с датчика коленвала можно и оборотов дать и даже ездть как то .На датчике распредвала как то работает -но на одном датчике коленвала сразу глохнет -на обоех только на холостих. Может у кого есть с такого движка осцилограмма датчика коленвала -снимали осцилографом Посталовского -потом могу выложит-какая то странная -а какая должна быть ??? BMW CR,CAM signals.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21881-bmw-e46-98%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 201114 г. comment_202885 BMW 318 E46 98 год мотор 1,9 19 4Е 1 .Заводитса с трудностями -когда подбавить оборотов сразу глокнет как би небило давление топлива -но давление в норме.Если снять раз.м с датчика коленвала можно и оборотов дать и даже ездть как то .На датчике распредвала как то работает -но на одном датчике коленвала сразу глохнет -на обоех только на холостих. Может у кого есть с такого движка осцилограмма датчика коленвала -снимали осцилографом Посталовского -потом могу выложит-какая то странная -а какая должна быть ??? Диагностику сделайте, чего там сразу с осцилографом ползать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21881-bmw-e46-98%D0%B3/#findComment-202885 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 201114 г. Автор comment_202985 диагностика умного не дала ничего-иногда лезит ошибка датчика коленвала Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21881-bmw-e46-98%D0%B3/#findComment-202985 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 201114 г. comment_203010 А какой зазор между задающим и дпкв ? Эти датчики имеют свойство " дохнуть " Каким сканером смотрите? и какая система ( бош или сименс ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21881-bmw-e46-98%D0%B3/#findComment-203010 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 201114 г. Автор comment_203061 датчик меняли система бош смотрели ктс-520 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21881-bmw-e46-98%D0%B3/#findComment-203061 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 201114 г. comment_203064 Как понять что диагностика,, ничего умного" недала?Больше ошибок небыло?Незнаю как ктс, я в таких случаях инпой или лутче-дисом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21881-bmw-e46-98%D0%B3/#findComment-203064 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 201114 г. comment_203074 ктс бошиков видит адекватно если параметры в норме , то метки и зазор дпкв датчик новый тоже бош ? или аналог но сименс Изменено 30 августа, 201114 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21881-bmw-e46-98%D0%B3/#findComment-203074 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
