ДИАГНОСТИКА ВАЗ
Для диагностики я использую программы такие как Diagnostic Tool и autovaz. Может кто-то знает какие-то программы что бы
устанавливать при какой температуре включался вентилятор охлаждения.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/
  • Ответов 86
  • Просмотры 22,4 тыс
как понять устанавливать???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/#findComment-15662
что бы можно было задавать температуру при какой будет включатся вентилятор охлаждения
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/#findComment-15664
это надо програмно делать, считывать прошивку с блока, изменять темп. вкл. и выкл. вентилятора,сохранять, потом прошку обратно в блок зашивать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/#findComment-15667
с помощью диагностических программ такого не добьешься
как вариант, если машинка своя, у некоторых БК есть функция, но нужно чтоб он присутствовал на авто
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/#findComment-15668
Спасибо за информацию! А какие есть отличные программы для диагностики ВАЗ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/#findComment-15669
про те которые разбросаны по инету ничего сказать не могу
пользуюсь сканматиком для диагностики и СТР6 для редактирования калибровок
Изменено пользователем wlad-18
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/#findComment-15672
начинал вот с этого
МТ 1209 выручал, но сейчас новые блоки и эти программы их не поддерживают
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/#findComment-15676
Пользуюсь SMS Диагностика вполне устривает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/#findComment-16676
Автоасскан тоже ничего но дороговат.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/#findComment-16848
На счет изменения температуры без перепрошивки, это может бортовой комп, у меня во всяком случае (штат 4) на 21124. Вот только не проверял сохранит ли параметры при отключении аккумулятора или заново нода устанавливать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/#findComment-16932
в 5 посту написано про БК (штат), параметры при выключении зажигания и выключении АКБ он сохраняет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/#findComment-16934
По механике можешь подсказать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/#findComment-17025
Че с механикой?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/#findComment-17031
Че с механикой?
нива шеви, поставил сегодня четвёртый шкиф коленчатого вала, рвёт на шпонке , хватает на две недели! фантастишь,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/#findComment-17038
Привет,
шкивы наверно в разных местах куплены?
А отрывает как, (шпоночный паз разбивает, или вобще в хлам рвет, а петак на валу остается)?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/#findComment-17096
Может шкивы такие,сильно в работе шкив машет?А может и вал так отлит.Бывали случаи,что приходилось вал перешлифовывать под другой шкив.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/#findComment-17234
Привет,
Спасибо что откликнулся! Шкиф один брал на базаре, остальные в магазине в одном отделе. На вид реальные. Разрывает по шпоночной проточке шкива, вернее идет трещина по втулке шкива, налазиет на шпонку- дальше машина умирает. Про какой петак ты спрашиваешь? Когда новы ставлю, завожу дувигун - биения ноль идеально сидит. Клиент говорит три года ездил, токого ни разу не было. Меня одно смущает, почему шпонка не на всю длину втулки шкива, а на 1/4 длину. Это так и должно быть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/#findComment-17508
На вид реальные, ставлю не шелохнется. Клиент на ней три года ездил, ни разу токого не было.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/#findComment-17513
Автоссканом пользовался? Мне интересно подскаски выдаёт по иномаркам!?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/#findComment-17514
