ДИАГНОСТИКА ВАЗ
Спасибо что откликнулся! Шкиф один брал на базаре, остальные в магазине в одном отделе. На вид реальные. Разрывает по шпоночной проточке шкива, вернее идет трещина по втулке шкива, налазиет на шпонку- дальше машина умирает. Про какой петак ты спрашиваешь? Когда новы ставлю, завожу дувигун - биения ноль идеально сидит. Клиент говорит три года ездил, токого ни разу не было. Меня одно смущает, почему шпонка не на всю длину втулки шкива, а на 1/4 длину. Это так и должно быть?
конечно, надо бы посмотреть это чудо
думаю может партия шкивов брак!
при установке нового шкива поменяй и шпонку тоже, заодно место посадки шпонки на валу глянь
чудес не бывает
удачи!
  • Ответов 86
  • Просмотры 21,4 тыс
Парни подскажите,на семерке ДМРВ Simens,АЦП покоя 0,05-это нормально?
Сименс в состоянии покоя 0,039-0,056 это норма(ChipTuner Forum)
Нормально.
Наверно допуски,как и 0,996 и до 1,04 например.
Изменено пользователем alexand
А почему он колеблется от 0.03... до 0.05...?
Привет! Есть такое дело АЦП покоя на Я7.2 0,039 стабильно, а ставишь М7.3
1,04 э-то уже не допуск, дмрв не более 1,02. если не сам датчик то дело в проводке. (так оно часто бывает) соответственно это про 037 и 166 демеры.
В смысле,что колеблется от 0.03... до 0.05..-это имеется ввиду?
чудес не бывает
удачи!
Привет! Сегодня пятый шкиф поменял, ровно на две недели хватило ,клиент попался понятливый. Немного люфтит без затяшки храповика. Что пришло в голову это накернить новый шкиф, поменять шпонку. Что ещё можно придумать? Незнаю? Стальной вытачить!
В прошивке есть калибровка "тарировка ДМРВ" когда её открываешь в CTPro то находишь точку расхода воздуха 0 (ноль) и ей сотоветствует точка напряжения 0,996в. При нулевом расходе воздуха допуск из моей практики до 1,02в, т.е. машина еще не жрет.
Да 1,02 В на ДМРВ это еще не катастрофа, но в СТР 68 по воздуху это в плюс прмерно 0,7 кг/ч с соответствуючим расходом топлива, плюс ухудшение динамики разгона, а так это нестрашно, все зависит от кошелька и педантичности клиента.
Посмотри внимательнее на храповик-не машет?
И тяни его ск-ко сил есть! :heresmile:
Классика учебная 06,на газе постоянно работает,АЦП ДМРВ покоя 0.06 (Сименс).Пипец?
Нет он скорее жив. Для того что бы убедитсяу ДМРВ Сименс необходимо посмотреть с прошивке в тарировке ДМРВ какое значение напряжения заложено при нулевом воздухе. Как я часто видел в прошивках с ДМРВ Сименс в тарировку закладывают, которая соответствуют нулевому воздухе, интервал от 0,00 до 0,08 В, это почти 10 шагов по АЦП. Это делают для снижения влияния ухода характеристик ДМРВ на расход бензина и потому что отрицательного напряжения у Сименс нет по сравнению с Бош и количесто шагов с положительным напряжением больше - шкала более растянута чем у Бош. Главное это напряжением в покое не должно прыгать вверх вниз.
Напряжение в покое строго 0.06,не шевелится.А чтобы снять тарировку ДМРВ с прошивки,надо снять ЭБУ,считать прошивку,и тогда смотреть с неё значения по СТР,так?
Какого они тогда пишут_0,039-0,056 это норма.Как тогда с Сименсом ориентироваться,получается значения в широком диапазоне,лишь бы не скакали?
совершенно точно!так оно и есть!а дальше доработает сам контроллер по ДК.
