ДИАГНОСТИКА ВАЗ
А в моем случае напряжение скачет от 0.03-0.05. Че шабаш ему???
Твоему датчегу еще ездить и ездить,не обрашай внимания ,это норма
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-20020
  • Ответов 86
  • Просмотры 22,2 тыс
Скачет 0.03-0.05. Это норма?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-20079
Нет это не норма, это значит что при повышении оборотов неконтролируемый разброс напряжений еще больше (тот который не зависит от пройденного воздуха), вместе со скачками расхода топлива и нестабильностью работы движка, ну в общем примерно так.
Изменено пользователем vikch
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-20097
Это бесплатная прога, в основном на старые блоки.Надо слить прошивку с ЭБУ,загрузить в эту прогамму и можно смотреть ,когда ВК. и ВЫКл. ВСО,а также можно изменить включение вентилятора,а исправленную прошивку потом залить обратно в блок.
А можешь сказать, какой адаптер для этого надо?
У меня есть СМС-Диагностик, к нему можно кабель допаять?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-21143
СМС диагностик не пойдёт,нужен загрузчик(чиплодер с ПБД,комбилодер и т.д. со своими шнурками).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-21153
Помогите решить проблему.Приехала на диагностику ВАЗ2115 блок VS5.1 старой реализации. Подключился-блок не выходит на связь.Пробовал программы:Diagnostic Tool, MT1.2.0.9, ICD, autovaznew. Ни одна не видит блок.Адаптер на MAX232 и инверторе. Пробовал считать прошивку Combiloader2.18,Chiploader1.6-то же самое. Подключаю своё авто(Январь7.2)-всё нормально,всё работает.Так и уехала.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-28398
или криво шитая или микруха выходная К линии битая
лечить_- считать_ перезалить серийку с епромом_ блок на замену:)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-28410
Перед этим ездил в сервис-настроил CO,считал прошивку. И бортовик показывает все параметры.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-28440
Может бортовик был подключен паралетьно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-28443
К-линию всё-же проверь,верно подсказывают.А ездил он сам на СО?Клиентам верить не всегда можно,они расскажут...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-28446
Как проверить К-линию? И что значит "бортовик подключен параллельно"?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-28598
На разъёме диагностики проверь,есть ли сигнал на К-линии.Может на бортов.комп. провод разрезали и до диагностики не доходит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-28603
было такое , с такими же мозгами , там над мозгами висит блочок иммобилайзера воткни в него штекер, и все с подключением будет нормально.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-30582
Если бортовик подключен к К-линии - связи не будет. К-линия не оборвана, на сервисе ведь связались. Бортовик перед диагностикой необходимо отключать от К-линии.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-30608
Посмотри внимательнее на храповик-не машет?
И тяни его ск-ко сил есть! :heresmile:
Может генератор заедает? Подшипники в нем? Без ремня крутиться нормально?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-31199
Вот еще программы для диагностики работающие с обычным k-line адаптером плюс редактор прошивок CTpro6.8
http://dle-s.h17.ru/index.php?do=cat&category=programmy2
Ссылка не работает!
Хватит флудить и заполните профиль, иначе накажу
Изменено пользователем SErgey_k
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-31202
Привет! Есть такое дело АЦП покоя на Я7.2 0,039 стабильно, а ставишь М7.3
На М7.3 это нормально что колеблится?
И какое значение должно быть нормальное?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-35137
если диагностика не связывается,лучьше замкнуть 9 и 18 контакты блочка имобилайзера!у десятки над мозгами,у15 под понелью слева от руля,на калине под центральным воздуховодом печки!если стаит бортовик то его нужно отключить обязательно и не будет конфликтов!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-35906
А на 21099 тоже может быть такая же проблема? А то не хочет никакой прогой связываться. Адаптер рабочий, с 15-м вазом конетился
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-36574
Всем доброго времени суток! Имеем ВАЗ-2115, авто друга. На связь выходит, но криво, параметры неверно показывает, как быть? Блок М7.3, авто 2008 года. Подскажите програмку для сканирования. Буду рад!
профиль заполняем полностью!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-37995
