Опубликовано 3 мая, 200917 г. comment_20020 А в моем случае напряжение скачет от 0.03-0.05. Че шабаш ему??? Твоему датчегу еще ездить и ездить,не обрашай внимания ,это норма Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-20020 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 200917 г. comment_20079 Скачет 0.03-0.05. Это норма? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-20079 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 200917 г. comment_20097 Нет это не норма, это значит что при повышении оборотов неконтролируемый разброс напряжений еще больше (тот который не зависит от пройденного воздуха), вместе со скачками расхода топлива и нестабильностью работы движка, ну в общем примерно так. Изменено 4 мая, 200917 г. пользователем vikch Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-20097 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 200917 г. comment_21143 Это бесплатная прога, в основном на старые блоки.Надо слить прошивку с ЭБУ,загрузить в эту прогамму и можно смотреть ,когда ВК. и ВЫКл. ВСО,а также можно изменить включение вентилятора,а исправленную прошивку потом залить обратно в блок. А можешь сказать, какой адаптер для этого надо? У меня есть СМС-Диагностик, к нему можно кабель допаять? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-21143 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 200917 г. comment_21153 СМС диагностик не пойдёт,нужен загрузчик(чиплодер с ПБД,комбилодер и т.д. со своими шнурками). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-21153 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 200917 г. comment_28398 Помогите решить проблему.Приехала на диагностику ВАЗ2115 блок VS5.1 старой реализации. Подключился-блок не выходит на связь.Пробовал программы:Diagnostic Tool, MT1.2.0.9, ICD, autovaznew. Ни одна не видит блок.Адаптер на MAX232 и инверторе. Пробовал считать прошивку Combiloader2.18,Chiploader1.6-то же самое. Подключаю своё авто(Январь7.2)-всё нормально,всё работает.Так и уехала. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-28398 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 200917 г. comment_28410 или криво шитая или микруха выходная К линии битая лечить_- считать_ перезалить серийку с епромом_ блок на замену:) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-28410 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 200917 г. comment_28440 или криво шитая или микруха выходная К линии битаялечить_- считать_ перезалить серийку с епромом_ блок на замену:) Перед этим ездил в сервис-настроил CO,считал прошивку. И бортовик показывает все параметры. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-28440 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 200917 г. comment_28443 Перед этим ездил в сервис-настроил CO,считал прошивку. И бортовик показывает все параметры. Может бортовик был подключен паралетьно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-28443 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 200917 г. comment_28446 Перед этим ездил в сервис-настроил CO,считал прошивку. И бортовик показывает все параметры. К-линию всё-же проверь,верно подсказывают.А ездил он сам на СО?Клиентам верить не всегда можно,они расскажут... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-28446 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 200917 г. comment_28598 Как проверить К-линию? И что значит "бортовик подключен параллельно"? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-28598 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 200917 г. comment_28603 На разъёме диагностики проверь,есть ли сигнал на К-линии.Может на бортов.комп. провод разрезали и до диагностики не доходит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-28603 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 200917 г. comment_30582 было такое , с такими же мозгами , там над мозгами висит блочок иммобилайзера воткни в него штекер, и все с подключением будет нормально. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-30582 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 200917 г. comment_30608 Если бортовик подключен к К-линии - связи не будет. К-линия не оборвана, на сервисе ведь связались. Бортовик перед диагностикой необходимо отключать от К-линии. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-30608 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 200917 г. comment_31199 Посмотри внимательнее на храповик-не машет? И тяни его ск-ко сил есть! Может генератор заедает? Подшипники в нем? Без ремня крутиться нормально? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-31199 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 200917 г. comment_31202 Вот еще программы для диагностики работающие с обычным k-line адаптером плюс редактор прошивок CTpro6.8http://dle-s.h17.ru/index.php?do=cat&category=programmy2 Ссылка не работает! Хватит флудить и заполните профиль, иначе накажу Изменено 14 июля, 200917 г. пользователем SErgey_k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-31202 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 200917 г. comment_35137 Привет! Есть такое дело АЦП покоя на Я7.2 0,039 стабильно, а ставишь М7.3 На М7.3 это нормально что колеблится? И какое значение должно быть нормальное? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-35137 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 200917 г. comment_35906 было такое , с такими же мозгами , там над мозгами висит блочок иммобилайзера воткни в него штекер, и все с подключением будет нормально. если диагностика не связывается,лучьше замкнуть 9 и 18 контакты блочка имобилайзера!у десятки над мозгами,у15 под понелью слева от руля,на калине под центральным воздуховодом печки!если стаит бортовик то его нужно отключить обязательно и не будет конфликтов! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-35906 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 200917 г. comment_36574 если диагностика не связывается,лучьше замкнуть 9 и 18 контакты блочка имобилайзера!у десятки над мозгами,у15 под понелью слева от руля,на калине под центральным воздуховодом печки!если стаит бортовик то его нужно отключить обязательно и не будет конфликтов! А на 21099 тоже может быть такая же проблема? А то не хочет никакой прогой связываться. Адаптер рабочий, с 15-м вазом конетился Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-36574 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 200916 г. comment_37995 Всем доброго времени суток! Имеем ВАЗ-2115, авто друга. На связь выходит, но криво, параметры неверно показывает, как быть? Блок М7.3, авто 2008 года. Подскажите програмку для сканирования. Буду рад! профиль заполняем полностью! Изменено 27 августа, 200916 г. пользователем vlad195 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2189-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-37995 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
