ДИАГНОСТИКА ВАЗ
Дорогие форумчане!Помогите советом.Сегодня пришла машина ваз 21099 блок GM горит "джеки чан".Ошибку выдала 049 Диагностика потери ваккуума.Меняли тормозной ваккуум, проверили подсос воздуха начиная от воздушного фильтра до ДК.Что дальше делать не знаю.Стираем ошибку после перегазовки свыше 4000 оборотов ошибка выскакивает снова.
  • Ответов 86
  • Просмотры 23,4 тыс
Всем доброго времени суток! Имеем ВАЗ-2115, авто друга. На связь выходит, но криво, параметры неверно показывает, как быть? Блок М7.3, авто 2008 года. Подскажите програмку для сканирования. Буду рад!
профиль заполняем полностью!
Профиль заполнил, а результат ноль! :( Имеется множество программ с инета, но с новым блоком работают либо криво, либо вообще не связываются.
Чем диагностировали?
СТЕВАЗом и АВТОВАЗнью бесполезно было, ибо там такого блока нет . КОнектился программой KWP от А2, вышла на связь с пятнашкой, но параметры были полным бредом!
сканматик берет этот блок, бесплатных прог по этому блоку, насколько я знаю, пока нет.
Ребята нужна ваша помощь 21102 расход в городе 13 литров на 100 думаю что многовато
Давление в рамке в норме
АЦП покоя ДМРВ 0,996
Грешил на комрессию была 12 10,5 10,5 12 сделал раскоксовку стала 12 12 12 13 динамика прибавилась, а расход остался на месте
На что мне еще обратить внимание???
А забыл сказать пробег 150000 тыс но я думаю что это не как не связано
Клапана когда регулировали на ней?
Расход как измеряли?
Давление топлива какое? Что там с фильтрами?
Показания ДМРВ в статике, ХХ, 2000 и отсечка?
Ну и далее по списку....
Да, забыл. ДМРВ какой стоит?
Изменено пользователем colonel
Дня два назат наставил Т71 расход упал на литр т.е 12
до этого стояла заводская J5v13i02
Клапана регулировал как компрессию померял гдета месяц назад
Расход по бортовику да и по чувству
Давление 3 за филтрами слежу
Показания сегодня сниму т.к точно не помню
ДМРВ ...... 037
Вот у меня лог есть правда в движении может по нему что то прояснится
Прошивка заводская
Ребята ошибочка вышла 3 дня назат ДМРВ был 0,996 а сейчас глянул 1,056
Вот холостова хода
Вот при 2000 ваше мнение ДМРВ под замену ?
____.txt
____.txt
Изменено пользователем ALEX
буду удалять фотки такого размера,!!!!!!
_.bmp фаилы выкладвать только зажатыми RAR,ZIP или перевести картинку в интернет формат JPG и т.д.
Однозначно под замену
помогите разобраться!
недавно чиповал 21099(январь 7.2+), прошивкой, которую ранее заливал на аналогичную машину, после прошивки у машины пропал ХХ и начала ужасно троить, хотя в прошлой 99 прошива работала как по маслу,после этого залил еще одну результат - еще хуже!
Да, да... забыл написать, что при диагностики выдавало в пропущиных ошибу лямбды!
_________________AUTO_TECHNOLOGY.rar
""Ребята ошибочка вышла 3 дня назат ДМРВ был 0,996 а сейчас глянул 1,056""
Проверь проводку. Не может он так резко умереть.
с ДМРВ сделай профилактику разъему если не упадет Uпокоя то под замену, и также промой хорошенько форсы, у человека была такая же проблема с расходом, помыл ему форсунки с 11-12 по городу до 7, по трассе стало 6-6.5л/на 100км и это на стоковой проше правда у него 16кл 1.6 но все же эффект есть.
Изменено пользователем alex_cent
alex_cent,с ДМРВ не понятно,поясни.0,996- куда ему падать?Идеальное значение...
