Опубликовано 29 августа, 201115 г. comment_202951 Здравствуйте.Проблема такая: ехал по трассе загорелось EML.Остановился заглушил,поехал дальше всё нормально.На следующий день тоже самое.А сейчас всё встала,еле домой добрался.Когда всё начиналось было такое что нажимаю педаль газа она проваливается немного,а потом всё нормально.При первых симптомах когда давал больше газу ошибка гасла.Теперь обороты 750-1800.Снял промыл заслонку,датчик холостого хода,поменял КВКГ и до кучи прокладку клапанной крышки(просто давно хотел).Слышен при работе двигателя какой-то не стук,а бряк.Мотор на холостых работает нормально.Диагностику сделал .Тросс новый поставил результат нулевой.При включении зажигания,услышал под капотом шелчки,потянулся к дросселю-он.Снял его,держу в руках,а он щёлкает.Когда я попытался провернуть заслонку,она сильными рывками пыталась вернуться в закрытое положение.Я понимаю,что на 99% менять заслонку,но на другом форуме вычитал,что это может быть и блок ЭБУ EML.Что думаете по данному вопросу? Спустя время поменял дроссельную заслонку.Результат нулевой.Что скажите.Машина е39 2000г. м52ту 150л.с. Ошибки с инпы: 119 motor throttle valve MDK mecanical Error (hard steering or jam) 173 Signal throttle flap poti potentiometer 1 and 2 short circuit 169 MDK output stage control after diagnostic failure 14 Signal sensor intake air temperature Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21907-bmw-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-eml/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 201115 г. comment_203035 то что пытается вернуться назад это нормально. смотри датчик положения педали по параметрам и проводку. блок вскрой на предмет попадания воды Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21907-bmw-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-eml/#findComment-203035 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 201115 г. Автор comment_203256 то что пытается вернуться назад это нормально. смотри датчик положения педали по параметрам и проводку. блок вскрой на предмет попадания воды Какой блок? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21907-bmw-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-eml/#findComment-203256 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 201412 г. comment_533458 Какой блок? блок управления двигателем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21907-bmw-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-eml/#findComment-533458 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201412 г. comment_596445 Бряк в моторе это ваносы пришли в негодность, перебирать их однозначно или менять полностью, да и масло давно менял и какое льёшь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21907-bmw-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-eml/#findComment-596445 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
