motronic m2.10.4
подскажите пожалуйста какое должно быть напряжение на дмрв и как его вообще проверить? alfa romeo gtv, 2.0 ts bosch motronic m2.10.4. проблема заключается в большом расходе топлива и плохой динамике. ставил с другой машины расходомер. катушки, лямбду, пзу из блока управления, свечи и надсвечники новые. вторая машина на порядок лучше едет. год. объем, двигателя одинаковые. подключал launch и cts bosch, ошибок нет но смесь богатая, коррекции в минусе. может кто знает что еще смотреть. заранее спасибо!
визуально все впорядке, звук выхлопа тоже не вызывает подозрений. как еще проверить?
Проверь катализатор. Давление топлива.
все это уже проверялось, ката нет давно, а давление в рампе 3, при заглушенной обратке 8
Если нет ката, это не значит что выхлоп свободный. Еще стоит глянуть фазы.
фазы впорядке, ставил кондукторами. выхлоп думаю непричем, там резонатор один и задняя бочка и все.
Ну еще герметичность рдт и форсы.
А может наоборот, воздуха мало? Такие банальные вещи как фильтр, как там? Впуск просмотреть.....
форсы мыл на стенде, все идеально, фильтра все новые. воздуха по факту достаточно, только если расходомер неправильную инфу дает, но его снимали с исправной машины, напряжение 0.96V, откатали 100 км и поставили обратно, изменений ноль. не трогали только датчики коленвара, распредвала и детонации, но врядли дело в них, не те симптомы. ЕГР чистил, вроде работает, дпдз тоже показывает правильное напряжение. температурный датчик новый. загадка а не машина! сегодня еще одну загадку с такимже двиглом привезли, прет вроде нотмально, а на холостом троит сильно, все проверили, 99% что грм проскочил.
Подмена ДМРВ может и не прокатить, если имеются проблемы с проводкой до датчика. И ещё.... а на этом движке, есть электрогидравлический регулятор распредвала?? Если да, то может он и накрылся по механике или электрике? Вот и проблемы может всё таки с фазами.
Написал бы буквы движка, чтобы не гадать....
движок ar16201. есть такая штука, если очень убитая, то на верхах тупит и тарахтит как дизель, но на расход точно не влияет. все итальянские форумы перечитал. тем более на второй машине этот вариатор уже присмерти, а на этой еще живой судя по звуку двигателя. еслибы не расход, точно его бы приговорил, но думаю еще в чемто проблема.
