Не могу найти датчик скорости
Опель вектра В 1997г дв х20 Немогу понять с чего снимаются показания ....датчик скорости найти немогу...на заднем мосту два датчика ABS ..может с них кто знает подскажите
Извените попутал не вектра а омега
Если есть датчики сзади, то должны быть и спереди. Если нет АБС, то с переднего левого колеса.
С блока АБС синий провод с красной полосой и есть сигнал скорости, применимо как для омеги так и для вектры!А по поводу перенего левого колеса ,привод спидометра никогда не берётся с одного колеса!
Изменено пользователем bold36
Я бы так однозначно не говорил, Пример 1 BMW E39, Пример 2 Opel Sintra.
В этих машинах данные идут с одного колеса в первом случае с заднего в втором с переднего
В БМВ 39 данные идут со всех 4 колёс!Ерунду не говорите!Данные по определению не могут идти с одного колеса ибо показания одометра будут не правильными!
В БМВ 39 данные для спидометра идут с заднего левого колеса! Читайте WDS и TIS
Пятый вывод ЭБУ, если верить автодате. Через блок АБС шестой выв. Считывается с четырех датчиков.
Изменено пользователем Scorpion
Спасибо за помощь .....вотановил абс и все пошло.
